查看: 5876|回复: 1
全程图解电工维修技法
发表于 2019-2-3 10:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《全程图解电工维修技法》主要阐述了电气设备、仪表、电气元器件及其应用电路的工作原理和用途,并相应介绍了其使用注意事项以及故障的判断、排除方法。《全程图解电工维修技法》以丰富的图表代替难以理解的文字,可使初学者迅速掌握低压电工应具备的基本技能,提高实际操作能力。《全程图解电工维修技法》共分7章:第1章介绍故障排除方法与常用电工仪表,第2章介绍常用低压电器,第3章介绍照明与照明电路,第4章为电动机与控制电路,第5章介绍并联电容器与无功补偿电路,第6章介绍低压配电与电气线路,第7章是对接地装置与接零或接地保护的介绍。《全程图解电工维修技法》是初级电工、电气爱好者入门的好帮手,也可作为电工技能培训学校的教材。
第1章 故障排除方法与常用电工仪表 1
1.1 故障排除方法 1
1.1.1 感官排除故障方法 1
1.1.2 测量法 3
1.1.3 其他辅助方法 6
1.1.4 经验总结 7
1.2 便携式电工测量仪表 8
1.2.1 万用表 8
1.2.2 钳形电流表 18
1.2.3 兆欧表 20
1.2.4 接地电阻测量仪 23
1.2.5 经验总结 25
1.3 安装式测量仪表 26
1.3.1 电流表 26
1.3.2 电压表 35
1.3.3 功率因数表 43
1.3.4 经验总结 47
1.4 电能表 48
1.4.1 电能的计算 48
1.4.2 电能表的工作原理 48
1.4.3 直接接入式电能表的常用接线方法 48
1.4.4 电能表使用前的检测 51
1.4.5 直接接入式电能表使用注意事项 55
1.4.6 电能表配用电流互感器常用接线方法 56
1.4.7 电能表在实际应用中的接线 58
1.4.8 电能表、电流互感器接线线路的检测及故障排除方法 59
1.4.9 配有电流互感器电能表使用注意事项 62
1.4.10 无功电能表 62
1.4.11 电能表常见故障判断方法 64
1.4.12 电子式电能表 65
1.4.13 电能表的安装要求 66
1.4.14 经验总结 67第2章 常用低压电器 68
2.1 刀开关、熔断器 68
2.1.1 HD、HS型刀开关 68
2.1.2 熔断式刀开关 71
2.1.3 负荷开关 73
2.1.4 熔断式隔离开关 78
2.1.5 观察法排除刀开关故障 79
2.1.6 低压熔断器 79
2.1.7 经验总结 83
2.2 低压断路器 84
2.2.1 塑料外壳式低压断路器 85
2.2.2 万能式低压断路器 87
2.2.3 智能型万能式低压断路器 108
2.2.4 经验总结 110
2.3 漏电断路器 111
2.3.1 分类 111
2.3.2 工作原理 112
2.3.3 漏电断路器的接线与应用 113
2.3.4 漏电断路器选用注意事项 116
2.3.5 造成漏电断路器误动作的常见接线错误 116
2.3.6 接线错误造成的漏电断路器拒动作故障 120
2.3.7 漏电断路器造成的误动作或拒动作故障 122
2.3.8 漏电断路器及漏电开关应用的局限性 123
2.3.9 经验总结 124
2.4 接触器继电器、主令电器 125
2.4.1 接触器 125
2.4.2 继电器 131
2.4.3 主令电器 140
2.4.4 经验总结 148第3章 照明与照明电路 150
3.1 白炽灯 150
3.1.1 实用基础知识 150
3.1.2 灯泡应用电路及故障排除 152
3.1.3 经验总结 165
3.2 日光灯 166
3.2.1 实用基础知识 166
3.2.2 日光灯元件故障检测与排除 169
3.2.3 常用日光灯应用电路及常见线路故障排除 174
3.2.4 日光灯四种接线方法比较 185
3.2.5 提高日光灯功率因数的方法 185
3.2.6 电感式日光灯低温启动电路 186
3.2.7 电子式镇流器日光灯 187
3.2.8 三基色节能灯 188
3.2.9 经验总结 189
3.3 常用其他照明光源 189
3.3.1 碘钨灯 189
3.3.2 高压汞灯 191
3.3.3 高压钠灯 194
3.3.4 金属卤化物灯 196
3.3.5 霓虹灯 197
3.3.6 安全灯 201
3.3.7 经验总结 203第4章 电动机与控制电路 204
4.1 三相异步电动机 204
4.1.1 基本概念 204
4.1.2 三相异步电动机的技术性能和技术指标 206
4.1.3 三相异步电动机的接线方法 214
4.1.4 Y系列三相异步电动机的铭牌及型号含义 217
4.1.5 三相异步电动机使用注意事项 218
4.1.6 电动机的拆装步骤与注意事项 223
4.1.7 三相异步电动机的检测和维修技法 223
4.1.8 经验总结 255
4.2 三相异步电动机直接启动控制电路 256
4.2.1 采用直接启动方式的条件 256
4.2.2 手动单转启动控制电路 257
4.2.3 点动单转控制电路 260
4.2.4 连续单转运行控制电路 270
4.2.5 连续与点动单转运行控制电路 280
4.2.6 多地操作一台电动机单转运行控制电路 283
4.2.7 接触器互锁的正、反转控制电路 285
4.2.8 接触器按钮双重互锁正、反转控制电路 309
4.2.9 行程控制电路 313
4.2.10 经验总结 320
4.3 三相异步电动机的降压启动 321
4.3.1 Y-△降压启动电路 322
4.3.2 自耦降压启动电路 352
4.3.3 定子回路串电阻降压启动电路 376
4.3.4 绕线式异步电动机启动控制电路 379
4.3.5 经验总结 387
4.4 单相异步电动机 388
4.4.1 电阻启动式单相异步电动机 389
4.4.2 电容启动式单相异步电动机 392
4.4.3 电容运转式单相异步电动机 394
4.4.4 电容启动和运转式单相异步电动机 396
4.4.5 罩极启动式单相异步电动机 398
4.4.6 改变单相异步电动机旋转方向的方法 399
4.4.7 单相异步电动机的调速方法(以电风扇为例) 401
4.4.8 快速排除故障经验总结 402
4.4.9 交、直流两用串励式单相电动机 403
4.4.10 经验总结 404
4.5 直流电动机 404
4.5.1 结构及其作用 405
4.5.2 励磁方式及用途 406
4.5.3 工作原理 407
4.5.4 直流电动机的出线端标志 408
4.5.5 直流电动机使用时的注意事项 408
4.5.6 直流电动机电刷出火花的判断方法 411
4.5.7 常见故障排除方法 411
4.5.8 经验总结 412第5章 并联电容器与无功补偿电路 413
5.1 并联电容器 413
5.1.1 电容器的概念 413
5.1.2 并联电容器 413
5.1.3 电容器实际运行时的无功容量与电压的变化关系 415
5.1.4 电容器无功容量的测量方法 416
5.1.5 电容器组的放电装置 418
5.1.6 摇测并联电容器绝缘电阻的方法 418
5.1.7 电容器使用注意事项 420
5.1.8 并联电容器运行中的监测 421
5.1.9 并联电容器组停、送电的操作注意事项 421
5.1.10 电容器常见故障及处理方法 422
5.1.11 经验总结 423
5.2 无功补偿及补偿方式 424
5.2.1 无功补偿 424
5.2.2 功率因数 425
5.2.3 并联电容器补偿方式 427
5.2.4 经验总结 431
5.3 自动无功补偿控制电路 431
5.3.1 自动无功补偿控制器 431
5.3.2 JKG系列无功补偿控制器的控制电路 433
5.3.3 按钮和控制器JK组成的自动、手动无功补偿控制电路 449
5.3.4 采用JKGIX系列控制器的自动无功补偿控制电路 452
5.3.5 万能转换开关和控制器 JK 组成的自动、手动无功补偿控制电路 453
5.3.6 智能型自动无功补偿控制电路 456
5.3.7 经验总结 458第6章 低压配电与电气线路 459
6.1 低压配电系统 459
6.1.1 低压配电系统的分类 459
6.1.2 低压配电系统供电注意事项 462
6.1.3 低压三相四线配电系统中零线的重要性 465
6.1.4 低压供电、配电系统 470
6.1.5 经验总结 492
6.2 低压配电线路 493
6.2.1 低压架空配电线路 493
6.2.2 低压电力电缆配电线路 506
6.2.3 经验总结 514
6.3 室内电气线路 515
6.3.1 常用室内电气线路敷设方式 515
6.3.2 室内单路照明电路 518
6.3.3 室内单相插座电路 533
6.3.4 室内照明与插座配电系统单线图 545
6.3.5 电气线路过载故障的排除方法 548
6.3.6 经验总结 550第7章 接地装置与接零或接地保护 552
7.1 接地装置 552
7.1.1 组成形式 552
7.1.2 接地电阻 554
7.1.3 接地装置安装的一般规定 557
7.1.4 接地装置的运行检查项目 558
7.1.5 接地装置常见故障的排除方法 559
7.1.6 经验总结 560
7.2 保护接地或保护接零 560
7.2.1 基本概念 561
7.2.2 应用范围 561
7.2.3 配电系统的接地或接零代号 562
7.2.4 保护接地的原理及应用 562
7.2.5 保护接零的原理及应用 566
7.2.6 重复接地 569
7.2.7 同一系统中接零和接地保护同时采用的危险性 573
7.2.8 接零或接地保护线断路故障的排除方法 574
7.2.9 经验总结 574参考文献 576
下载地址:
全程图解电工维修技法 [王春生编著] 2011年版.pdf (21.34 MB, 下载次数: 98)
发表于 2019-2-3 22:03:42 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
这个资料不错,可以拿来具体学习
GMT+8, 2024-4-26 07:09
