查看: 4406|回复: 0
接地线和一相线测量电压380V以上,这是为什么?
发表于 2019-2-1 11:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地线和一相线测量电压380V以上,这是为什么?测量电压如果是在380V以上,那么只能说明这根电线也是火线中的一根了,而且测量的是线电压,此时测量出来的电压才有可能达到380V;下面就来跟大家分析接地线和一相线测量电压380V以上,这是什么原因造成的。
首先来给大家分析在什么情况下才会出现接地线和一相线测量电压380V以上:
  • 问题所说的接地线和一相线测量电压380V以上的情况,在正常的电路中一般不会出现,因为电路中都有多重的保护,所以唯一可能出现接地线和一相线测量电压380V以上的情况,那就是地线和三根火线的一根连接了,而且地线是断开的并没有跟大地连接;
  • 在上面所说的情况下,由于地线的一端是断线,地线的另一端与火线中的一根连接在一起了,此时如果我们测量地线和火线中的一相的话,就会出现接地线和一相线测量电压380V以上,这是的这根地线其实就是与它连接的那根火线;
  • 这种情况是一种非常严重的电路安全问题,如果一旦发现接地线和一相线测量电压380V以上时,我们应该立即断电对整个电路进行检查,否则就有可能造成很严重的触电事故。
其次来给大家分析正常电路用的火线零线和地线的相关问题:
  • 以居民供电系统即TN-S系统为例,来给大家说说电路中的火线零线和地线的相关问题;
  • 在居民供电系统即TN-S系统中,供电系统在进去居民户内以前和变电室变压器以后的部分,都是使用五根电线供电,五根电线中有三根是火线,分别是A相B相C相,颜色是黄色绿色红色;一根零线就是N线,颜色是淡蓝色;另外一根是地线PE线,颜色是黄绿双色;
  • 在居民供电系统即TN-S系统的实际布线中,三根火线单独布置,进各级保护开关,零线也是单独布置,有的进保护开关有的不进保护开关,直接接在零排上,地线也是单独布置,严禁进任何保护开关也严禁中途有任何部位断开,通过公用地排来实现各级的地线连接;
  • 我们如果使用电工测量工具来测量每根电线的电压,结果应该是这样的:三根火线之间的电压应该是380V左右,任何一根火线和零线之间的电压应该是约220V左右,任何一根火线和地线之间的电压应该也是约220V左右,火线对地的电压也应该是差不多220V;零线和地线之间电压应该是0,零线对地的电压也应该是0,地线对地之间的电压也应该是0。
GMT+8, 2024-4-19 12:53
