查看: 4090|回复: 0
电动机延边三角形降压启动原理
发表于 2019-1-30 18:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
延边三角形降压启动和上节课我们所学习的星三角降压启动原理上非常相似,即在启动时将三相鼠笼异步电动机的一部分定子绕组连接成星形(Y),另外一部分接成三角形。
如下图所示,从图形上看就好像将一个三角形的三条延边长,因此称为延边三角形。当电动机启动结束后再将三相定子绕组接成三角形接法,如右边那个图所示。
采用延边三角形启动的电动机,定子绕组共有九个抽头,启动时4与8,5与9,7与6分别连接成左边那个图的形式,正常运行时则1与6,2与4,3与5分别连接成右边那个图的形式。因此这种启动方法介于Y-△星三角降压启动方法之间,即启动时,电动机定子每相绕组所承受的电压,比接成全星形接法时大,所以启动转矩也较大,同时可以采用改变每相两段绕组(如1与7和7与4)的匝数比来得到不同的启动电流和启动转矩。
由于采用延边三角形启动的鼠笼异步电动机三相定子绕组比一般的多了三个中间抽头,因此使绕组结构较为复杂,电动机必须专门生产,从而限制了本方法的实际应用范围。
GMT+8, 2024-4-17 05:56
