微信用户求助:如果空气开关带漏电保护功能,用电器可以不接地线吗?
1.提问者误认为只要家中安装了漏保开关和空气开关后就万事大吉了,你实际上还没有弄清这三者之间关联作用,它们各有其功能。
2.先说这地线,它埋于地下几米深,家中的用电器比如电饭锅外壳等与大地这个优良导体连接的作用,就是以防用电器上一旦有漏电就瞬间入地的同时漏保跳闸。假设你家没有地线,漏入电饭锅外壳的电就与220V的火线相连,这外壳上就老是带着电,十分危险,这种状况下,漏保是测不出有漏电的,假设你在一手抓着水龙头放水,一手碰到了电饭锅外壳,这时立即引起触电。
为什么人碰了火线与大地接触就触电,因为民用电的两根线为一火一零,这零线是变压器的三相中性线入了大地,后输送到用户的。一火一零220V,火线只有经你的家用电器有了良好的循环回路才能为你用电煮饭,所以这火线不能在你家直接漏入大地短路的。
如果你家漏保器很灵敏,会在0.1秒就跳闸了,虽然没有生命危险,但电流通过你的身体入地了,假如漏保灵敏度不够,那危险是躲不过的、这就是装地线的必要性:
人家都怕在使用电热水器洗澡时会触电,就是装了漏保,还想来个双保险,坚持出水处有良好的入地减少危险⚠这就是地线的重要性!
3.你家中装了漏电断路器,它是入户的一火一零输入漏保的经内部的磁环绕几圈后再分路送电进入照明、空调,墙插等,家中的一火一零从此不能中途入地,当你插上电饭锅后,打开火线上的开关,电流就通过电炉丝回头进入漏保的零线,这样电才完成了为电饭锅加热做功的不断循环。
只有电饭锅上接了地线,才能充分体现漏保的神功,随时随地电饭锅一旦出现超过15mA的电流入地,它会被漏保检测到,电没有经过它的固定循环路径入地了,你就无法送电,送上也跳闸。
4.对于家中安装了空气开关,它的功能又是一回事,只管线路上有超过它额定的电流时、电压过高过低时或发生短路时就产生脱扣跳闸,起到保护机器,线路不受损害。
我在修电器时,一个电容发热引起爆炸就将空气开关引跳了,而漏电开关就没动作,这就是它的功能不一样,但相互配合,就起到了安全用电的作用! |
