查看: 4159|回复: 0
水电是装修里最深的坑,你被坑过吗?
发表于 2019-1-30 10:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我2009年刚开始从事这一行的时候,水电都是另外报价,不含在施工报价内,与业主的说法就是“实做实算”谁都不吃亏。但是看似不吃亏,其实业主往往吃大亏,同时这也是给现场施工人员增加利润的一种操作方式。随着市场竞争的变化和装修公司的增加,现阶段大多数装修公司的水电报价采用的都是一口价报死的做法,这种方式对业主来说价格透明,不容易产生额外费用。这两种水电报价方式都各有利弊,我从下面几个点来详细说明!
一、目前市场中基本工艺要求
1、原有水管要全部更换,水路能从顶上走就从顶上走,方便后期出现隐患时维修。入户水管用6分管,其余用4分管,是为了让入户水压正常。
2、线路按设计要求和业主生活需求进行点位布置,横平竖直。电线要用PVC线管穿线,每根pvc管最多穿3根线,强电(插座、开关)用红线管、弱电(网络、电话)用蓝线管,容易区分。
3、电线施工时有全改和半改之分。全改就是将原有线路全部抽出更换新的,半改就是在原有线路的基础上进行改动。全改费用较高,但安全。半改费用相对较少,但有一定的隐患。因为全改后的线,每一根都能确保是整线,半改后的线是在原有线路基础上有接头。
4、家庭使用电线,照明线路1.5平方、插座线路2.5平方、空调4平方、厨房卫生间线路4平方、中央空调主机线路6平方,基本上这样完全足够使用了。
二、目前市场中水电材料费用
1、大致了解目前市场中的水电人工费用。水电工工费一般都是按建筑面积平米计算,从30-45元/平米各不相同,根据工艺细节和现场房屋的施工要求略有差异。正常平层100平米的水电人工成本在3000元左右,当然这是自装的成本,装修公司还是要有利润。
2、大致了解目前市场中的水电材料费用。像1户100平米的房屋,品牌用国产知名的,电线全换,水路全换,大致成本费用在4000元左右,当然这也是自装的成本。
三、两种水电报价的利弊
1、“实做实算”报价在具体做工上会更细致一点,因为想尽可能多用材料,最后计算的价格也会多一些。我们要根据工艺去分析,哪些是容易出现坑的地方。在线管穿线中,一根管只穿1根线或2根线的做法,美其名曰更安全,其实会让费用大大上升。另一方面线路的走向,只要保证最短距离的横平竖直就可以了,不要被刻意多绕圈。
2、“水电一口价”在具体做工中会尽可能节约材料,因为节省下来的就是利润。我们同样要根据工艺去分析。在线路的使用功率中,照明、插座、空调、厨卫的功率各不相同,不能马虎。线管一根最多穿3根线,多了以后不容易抽拉,日后有维修很麻烦。另外在施工布置点位时,要根据设计方案和业主的生活要求进行,不能在日后使用时发现各种不够用的情况。
GMT+8, 2024-4-26 04:14
