查看: 8526|回复: 0
变频三相电机与普通三相电机的区别
发表于 2019-1-29 18:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频电机是可以根据工作需要,通过改变电机的的频率来达到所要的转速要求,
当然还增加了强冷风扇,用来保证电机在低转速下的冷却。
1、散热系统不一样
普通电机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频电机中这两个是分开的。所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。
2、绝缘等级不一样
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,变频电机加强了槽绝缘:绝缘材料加强和加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。
3、电磁负荷不一样
普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和。另外就是变频电机一般分为恒转矩专用电机,用于有反馈矢量控制的带测速装置的专用电机以及中频电动机等。
4、机械强度不一样
变频电机可在其调速范围内可任意调速,而电机不会损坏,一般国产的普通电机大部分只能在AC380V/50HZ的条件下运行,普通电机能降频或升频使用,但范围不能太大,否则电机会发热甚至烧坏。
GMT+8, 2024-4-20 00:08
