查看: 3538|回复: 0
电热水器漏电怎么检查
发表于 2019-1-28 09:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电热水器漏电怎么检查
一、检测热水器漏电的办法
  通过小编今天搜集整理到的相关资料信息显示,检测热水器漏电总共有两个办法。
1.我们使用一个合格的漏电断路器,接住在热水器上,然后打开热水器电源,如果热水器不跳闸,表示漏电电流在三十毫安以下,说明是安全的。
2.兆欧表的一端接在热水器的电源线上,另外一端接在热水器外壳上,然后摇动兆欧表,在转速恒定时,观察指针,应该在20兆欧以上,绝缘程度才算合格。
二、热水器漏电是什么原因造成
原因1-加热时间过长
  倘若是电热水器需要的加热时间过长,原本热水器第一次使用加热到最高水温75度所需的时间约为2小时左右。或许是热水器未使用最高功率档加热,也有可能是电热管损坏。我们可以试着把把功率转换开关旋到最大功率档。
原因2-加热器损坏
  倘若热水器加热管损坏的话,外壳破裂很容易会产生漏电,当控制电路被水淋湿的情况下,也会造成热水器漏电, 有需要的时候,我们可以找电热水器维修人员上门进行更换。
原因3-电源线问题
  如果电热水器有无加水都产生漏电,小编觉得可能是电源线与机壳导电部位相碰。
原因4-接触不良
  倘若电热水器加热的时候,指示灯不亮,如果能够正常加热,可能说明是指示灯接插触不良或断线,指示灯坏损,这时应该逐步检查排除,更换指示灯或报修。
GMT+8, 2024-4-25 13:40
