微信用户求助:在电器维修过程中,我怎样测量输入端电压和输出端电压?测量哪些元件可以得到?
无线电维修的地方太多,也不可能三言两语说得清楚的,所以只有举几个例子吧!
1.首先必须要学会使用万用表,对交流档,直流档,电阻挡,电流档等都要会使用,如果连这几个功能都不会就谈不上测量。
2.先从一个小小的变压器次级线圈量起,把万用表旋到交流50V档位、当变压器通电后,红黑表笔与次级线圈的两桩去相碰,(量交流表笔不分)看表头读数是6V,还是12V?
3.再来量一个手机充电器,当插上220V电后,带电测量滤波电容上有多少伏直流电?把万用表旋到在流500V挡,红笔测电容的正相极,黑笔接电容负极,看表头读数有没有300V、特别注意不能碰短路,一碰就会跳空气开关的。
你看在电路板反面,凡与电容连接的线路,最宽最粗的为负极,将黑笔放负极上,你量其它地方表头都动作,有时出现一个电阻坏了,在电阻的另一头,测量的数字就变了。
4.测量手机充电器的输出端,将表的旋扭调到直流10V档,红黑笔对正负输出线,看表头读数是不是5V。也可把红黑笔量指示灯,看是不是2V。
5.这些常用的电器比如电瓶车充电器,节能灯的镇流器等等,都是把220V交流电整流滤波的。象充电器,要让三极管振荡、呈脉冲信号进入高磁变压器,再经付绕组输出,再高频滤波整流稳压成5V供手机充电,所以它的高压和低压是分开的,测量的要求要调整相应。
6.初学使用万用表测量电路,要弄懂哪个零件叫什么,起什么作用,它的线路分布,心中要有一定基础,由浅入深学习,先从简单的电路试量,要避免触电事故,不懂的不能乱动手。功夫是由爱好加长期实践而来的,只要有兴趣学起来就快! |
