一个按钮控制电动机起动和停止的电路及电路原理有很多种,涉及的元器件和电路图尽管不同,但是电机控制的原理大致相似,下面我们来分析一下最基本的一个按钮控制电动机启停电路。
最基本的电路及原理 原理及电路图分析: 第一次按下SB(启停按钮)时: 第一回路,线圈K1吸合并通过常开触点K1自锁; 第二回路,常闭触点K1断开保持线圈K2断电; 第三回路,由于线圈K1的常开触点吸合,线圈KM吸合并通过常开触点KM自锁。 松开SB 第一回路:此时线圈K1断电,第一回路常闭触点KM已断开. 第二回路:常开触点KM已闭合,为K2吸合作准备。 第三回路:K1断开,KM通过自锁吸合。
第二次按下SB: 第一回路,由于常闭触点KM已断开,线圈K1断电; 第二回路,由于常开触点KM已闭合,常闭触点K1闭合,线圈K2吸合并自锁; 第三回路,由于常闭触点K2的断开,线圈KM断电停止工作。 松开SB,回到初始状态。 备注: 1,SB(启停按钮)是串联在K1和K2线圈的母线上的,这一点非常关键! 2, K1和K2的自锁是必要的,如果没有,则会抖动。 3,互锁的作用是保证K1,K2中只有一个得电。
