查看: 7541|回复: 2
电气控制线路图的画法及特点
发表于 2019-1-24 13:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画出用导线连接的各种电器及电机实物的图形,看起来直观、易懂,但画起来非常困难、麻烦,容 易造成混乱,故此,常常用国家规定的图形符号和文字代号代表各种电器、电机及元件,根据生产机械 对控制的要求和各种电器的动作原理,用线条代表导线连接起来,这样的线路图称为电气控制线路 图,由于绘制容易、简单,层次清楚、分明,适用于研究、分析控制电路原理,所以无论在设计部门,还是 生产现场,都得到了广泛应用。初学者绘制及阅读电气控制线路图时应明确以下几个特点:
  • 电气控制线路图中一般分为主电路和辅助电路两大部分画出,主电路是电源电动机这部分,通大电流。辅 助电路包括控制电路、照明电路、信号指示电路及保护电路部分,一般流过较小电流。控制电路的主要 作用是控制主电路的接通与断开;照明电路作用是实现设备或生产机械的局部照明;信号电路作用是 显示电路的工作状态;保护电路作用是保证整个线路不受短路、过载或突然断路等事故的损害。
  • 一般习惯规定主电路画在左侧或上侧,辅助电路画在右侧或下侧。
  • 图中各电器的触头都按没有通电或不受外力作用时的正常状态画出。
  • 图中电机及各电器元件不画实际的外形图,而采用统一规定的国际图形符号和文字符号画 出。DIANgon.com网站采用GB4728国标。
  • 图中属于同一电器的不同部件可以不画在一起,而按其在电路中的作用画在不同的电路部位上,但是,为了识别这些同一个电路的各个部件,要标以相同的文字符号。
  • 图中无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般应按动作顺序从上到下,从左到右地依次排列。
  • 图中有直接电联系的交叉导线连接点,要用小圆圈或黑圆点表示,无直接电联系的交又导线连接点不画小圆圈或黑圆点。
发表于 2019-1-24 15:00:30 | 只看该作者
怎么都是管理员发的信息·!~!
发表于 2019-1-24 19:30:34 | 只看该作者
谢谢系统总结,作为一个电工不光要能看懂电路图,而且还要自己能够绘制电路图
GMT+8, 2024-4-19 20:56
