楼主: admin
什么是电功率?电功率计算公式及电功率单位详解
发表于 2019-1-24 10:20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本章继续学习电工基础部分直流电里和电功息息相关的电功率的基本概念及计算公式和单位的知识。
什么是电功率
在单位时间内电流所做的功叫做电功率;其中单位时间为秒(s),所做的功就是指电功。电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,电功率是描述电流做功快慢程度的物理量,通常所谓用电设备容量的大小,通常都是指的电功率的大小,他表示该用电设备在单位时间内做功的能力。
如果您不太理解,那么笔者举个例子:把电流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的这个水的重量就是您做的电功;而您总共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是电功率啦。
电功率计算公式
通过上面对电功率概念的基本描述以及笔者所做的比喻,很多人可能已经想到了电功率计算公式啦;我们继续拿上面的喝水的例子来说明:既然总共在10秒内喝了一大碗水,那么也就比作是10秒内做了一定量的电功,那么计算公式就显而易见了,将电功除以时间,所得的数值便是用电设备的电功率啦:
上面的计算公式中P代表电功率,他的大小取决于电压U和电流I两个量的乘积,上面公式中各个字母所代表的含义如下:
P——电功率,单位(W)瓦特
U——电压,单位(V)伏特
I——电流,单位(A)安培
q——电荷,单位(C)库伦
对导体电阻来讲,由欧姆定律I=U/R可得出电阻上消耗的电功率还可以用一下两个计算公式:
P=UI=U2/R,或者:P=I2R(因为U=RI,那么P=UI=R乘I再乘I,所有是I2R)
电功率单位
如果您注意了上面的公式中对P的注释,应该已经知道电功率这个名称使用字母P表示的,而电功率单位是用W(瓦特,简称瓦)来表示的。我们结合上面的公式来一起了解下1瓦的电功率是如何来的:
1瓦=1伏×1安,或者简写成1W=1V·A
电工学中,常用的电功率单位还有千瓦(KW):1千瓦(KW)=1000瓦(W)=103瓦(W),此外在机械工业中常用马力来代表电功率单位哦,马力与电功率单位转换关系为:
1马力=735.49875 瓦特,或者1千瓦=1.35962162 马力;
在我们生活用电及生产中,电功常用的单位是大家熟知的“度”,1度电表示功率为1千瓦的电器使用1小时(1h)所消耗的电能,即:
1度=1千瓦·小时
好了,到这里有关电功率的一些基础知识就讲完了,相信在笔者的解释您已经理解了吧?!
GMT+8, 2024-4-20 12:16
