查看: 75593|回复: 0
三相电机绕组电阻多大是正常的?
发表于 2019-1-23 22:48:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。
电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。
不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且阻值受电池电量影响太大。交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下电机三相的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。
三相电机绕组电阻多大是正常的?
绝缘电阻:
1、对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
2、对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
GMT+8, 2024-4-20 07:09
