有一个项目一共有3台同样的设备,由于设备之间有关联性,需要进行一些数据的交换,他们之间采用了MPI通讯GD懐通讯,可能很多人不是很熟悉这个通讯。
来说一说我这次的经历吧, 本来更换CPU已经是家常便饭,没想到更换完CPU以后就出现通讯不上的问题了,前面提到这个项目有3台同样的设备,但是我只是更换其中的一台设备的CPU 于是习惯性的建立一个新的项目,然后把要更换CPU的程序上载到项目,然后更换CPU的型号,然后再下载到新的CPU的,就是这样简简单单的操作就出现了问题,后来查来查去原来他们之间的通讯是通过MPI DG环通讯的方式,要3个CPU都在同一个项目里面,并且要指定对象并且分配DB地址,
下面图片是不正常的程序组态
下面这个才是正常的组态
相信熟悉这个通讯的朋友看到这里应该就知道是怎么一回事了,不熟悉的朋友就得好好的看一下MPI 的GD环通讯章节了。为什么这样说呢?因为我好彩在几年前看到过这个通讯的做法,要不然我这次就没有那么容易脱身了。。。。。
天天说DP PN MB UDP TCP 等等通讯但是对于这个MPI 的GD 方式通讯也只是练习过,没有实战经验,没有想到,真的没有想到就这样碰撞上了。。。。
本文转载自:西门子工业技术论坛 |
