查看: 3723|回复: 1
直流继电器和交流继电器的区别
发表于 2019-1-22 15:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流继电器和交流继电器的工作原理一样都是根据电磁原理没有区别,但直流继电器的电源必须是直流电,交流继电器的电源必须是交流电源。
直流继电器线圈的直流电阻很大,线圈电流大小等于电压除以线圈的直流电阻,所以线圈导线细而且匝数很多。
交流继电器线圈匝数相应较少,因为交流电路里限制电流除了线圈电阻以外限制电流大小主要是线圈感抗,感抗XL的大小与交流电的频率成正比,如果将交流继电器接在直流电路里由于直流电的频率等于零所以感抗XL=0,而线圈的内阻又很小所以线圈会发热而烧毁。相反直流继电器接到交流电源时会因线圈的内阻很大和出现很大感抗会造成线圈吸合不上,所以不能互换。
直流继电器与交流继电器主要区别在于直流继电器线圈的电阻较大,匝数较多、体积较大。
对同等电压和接点容量的继电器来说,直流继电器动作线圈由于对直流没有感抗,若按交流继电器的设计,该继电器加入直流后会立即烧毁。为了解决这一问题,设计时把继电器的匝数做多(对250伏的直流继电器,线匝可高达一万以上,而交流继电器只有5000匝左右),线径做小,使得动作线圈电阻变大,通过线圈的电流减小,使动作线圈发热减少且电磁力维持不变。另外,为容纳较多的线匝须把继电器的体积做大。
相关帖子
发表于 2019-1-22 22:17:57 | 只看该作者
谢谢细心解释,不过我还是不太懂,大概理解一下,也就是直流和交流不能互换。还有就是直流继电器接入交流电后,只是不会吸合,而交流继电器通过直流电后会被烧毁。
GMT+8, 2024-4-24 15:50
