1、电压表的两个表笔接在哪两端,就是测哪两端间的电压。
2、并联的电压是一样的,关键是假如并联电路还有串联电路,就会复杂一点。
已知电源为12V,L1两端电压为4v,则各电表的示数v1—— () v2——()
V1=12V-4V=8V。V2等于电源电压,为12V。
3、把“电压表看断路,电流看短路”,这是对的,电压表可以除掉,电流表可以短接。
4、电路图中有很多的支路,各个支路都有电流流过,总电流就是各个支路电流的总和。开关和电流表串接在灯泡线路里,电压表并接在灯泡两端。
5、并联电路就是指类似电灯泡这样的用电器同时与电源两端连接。开关的连接,是要控制那个用电器,就串接在那个用电器的支路里。电流表是要测量哪个用电器的电流,就串接在哪个用电器的支路里。电压表的接入,不改变电路的性质。可以这样理解:就是用手拿着电压表的两个表笔去测量,搭上表笔与拿开表笔时,都是一样的。
