查看: 2774|回复: 0
RS485通讯连接方式
发表于 2019-1-20 20:09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485数据终端模块,在工业自动化控制中,由于RS485接口组网方便接线简单,抗干扰和抗噪能力较强,运行稳定可靠,因此被广泛的应用于视频监控、门禁对讲、楼宇智能控制等各种信息化数据传输系统中。RS485是基于串口的通讯接口,数据接口为半双工通讯模式最高传速10Mbps,最大传输距离可达1500米。在数据传输线超过300米时,为避免信号反射回波,要在接收端接入终端匹配电阻,阻值相等于传输电缆特性阻抗即可,电阻一般为120Ω。另外,现场连线时RS485的AB端极性切莫接错。
RS485通讯连接方式
RS485通讯采用差分信号负逻辑控制模式,2~6v表示0,-6~-2表示1。其通讯接线方式有两种,分别为四线制和两线制,现在基本上以两线制通讯接线方式为主流。两线制通讯方式其采用的多为总线式拓扑结构,此总线最多可挂32个节点。在RS485通讯网络中基本上采用主从通讯方式,也就是一拖多。
相关帖子
GMT+8, 2024-4-20 08:00
