查看: 33351|回复: 3
强电和弱电怎么区分
发表于 2019-1-20 13:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说按照交流和直流,有人说按照电压,还有人说按照电流大小。其实这些区分方法都是错误的。
区分强电和弱电,只有一种方法——按用途区分!
所有的弱电都是用来传递信号的,比如网络、电话、门禁等。除此以外的,都属于为其它设备提供能量的,比如让机器转起来、让灯泡亮起来——这些把电能转化成其它能量的,都是强电。
弱电系统
弱电设备的工作离不开强电,但非要去抠字眼,说路由器上面的指示灯是强电,上面的网线是弱电,就太麻烦了。所以我们又提出一个新的概念——弱电系统。
路由器的主要作用是传输信号,所以它就属于弱电系统——上面的强电设备(指示灯),也属于这套弱电系统。所以题目描述中说的“照明灯是弱电的”大概就是这种情况,这里的照明灯属于弱电系统(比如消防系统),这套系统的主要目的不是点亮灯泡,而是传输信号。
所以说出“照明灯是弱电”,也不能算是错误的。
弱电电压
解释一下很多人对弱电中的电压、电流的误解——弱电可以是交流电,也可以是直流电。如果是交流电的话,电压不会超过36V;如果是直流电的话,电压不会超过24V。
但是这句话不能反向推导——不超过36V的交流电就是弱电;不超过24V的直流电就是弱电——这种说法是错误的!
只能说用于传输信号的电(弱电),一定不会超过交流36V或直流24V;但用于转化能量的电(强电),则没有任何电压上的限制——直流1.5V的干电池,一样属于强电。
最后解释一下描述中所说的“开着灯,手同时捏住两根线也没感觉”,这是因为线路中的电压太低了,只有5V(5V不代表它就是弱电设备,刚才已经解释过了)——就像你用手摸着干电池的两端,也不会有感觉一样。
 楼主| 发表于 2019-1-20 13:57:49 | 只看该作者
工程上强电一般指的是建筑电力安装,照明、插座、配电房,根据各国的标准不同,基本上施工的都是110V或220的电力设备、管线安装。动力,照明电路。
弱电是指消防、智能化等工种,一般安装的设备用电基本是低压电,包括,消防、网络、广播、楼宇对讲、监控安防、楼宇自动控制等等。安全,控制,信息电路。
 楼主| 发表于 2019-6-4 18:09:52 | 只看该作者
电线是有强电线和弱电线之分的,我们大家在布电线的时候,不可以让这两种电线在一起,我们必须要用锡纸来对他们进行包裹,否则电线就会互相干扰。所以必须让强弱电线分开,只有这样才能够让电线的使用寿命增加,如果强弱电线交叉的话,我们就需要用胶布对电线进行保护。
如何辨别强弱电?
1.强电弱电怎么区别的基础要素是电压。强电具有较高的电压,通常大于等于220V;处于220V以下电压的则是弱电。强电传导的是电能,而弱电传导的是信号。如电动剃须刀、手电筒等传导的就是电能,属于强电类,若仅因其电源为两节干电池、电压较小,就将其判定为弱电是非常不正确的。
2.高压包括强电,强电不一定属于高压;低压包括弱电,弱电一定属于低压;低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。强电电线采用较厚的塑料绝缘层,铜芯线的直径大,内层的铜导体由一股或多股裸电线组成。弱电电线的电压、电流并不大,所以绝缘层比较薄,而且铜芯线的直径比较小,由2股以上的绝缘细导线组成。
3、强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:
(1)交流频率不同:强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
(2)传输方式不同:强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
(3)功率、电压及电流大小不同强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
发表于 2019-6-10 13:47:42 | 只看该作者
admin 发表于 2019-6-4 18:09
电线是有强电线和弱电线之分的,我们大家在布电线的时候,不可以让这两种电线在一起,我们必须要用锡纸来对 ...
学习了   感谢分享!
GMT+8, 2024-4-20 16:25
