摆闸、翼闸等通道闸,是很常见的闸机,使用的场合很广泛,使用的频率也很高。摆闸、翼闸等通道闸,如果精心维护,一般不会有出现很大的问题。但是,小概率事件并不等于不会出现。维护人员多懂得一些故障处理方法,会日常维护带来很多的方便。
1、摆闸、翼闸等通道闸刷完卡后,摆门不开门,没有任何反应,或断电后不自动打开,重新检查一下,开信号线是否有掉落,查看主板上面的开信号指示灯是否有收到开的信号。
2、刷卡后,闸门打开,但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前,必须确定红外对好,才能正常开门关门。如果没有对好红外,上电后,会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。
3、通道闸刷卡后,有一台开,有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后,看不开的那一台的主板是否有收到开的信号,如没有,重新检查一下接线是否有掉落,主板上的插头是否有插好。
4、摆闸、翼闸等通道闸方向指示的工作状态分别是,绿箭头指向左,指向右,或红色叉。如方向指示没有反应,或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试,用好的对换试一下。重新检查一下接线。
