查看: 12977|回复: 0
电磁调速电机工作原理
发表于 2019-1-16 09:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调速电机里的电磁调速电机又叫滑差调速电机也称电磁离合器,它有两个轴,一个是与原动机相连,另一个是与拖动对象相连,通过调节电磁调速电机的电压而使输出的转速低于输入转速。
它的工作原理是调节电磁调速电机的转差率来改变输出转速的.它的工作效率低,反应时间长.变频电机是指鼠笼式交流异步电动机,由变频器驱动,通过改变变频器的输出参数来改变电动机的转速与转矩大小.变频器有效率较高,反应快,控制精度高等优点,是新一代电动机调速的理想产品.变频调速电机是和普通交流异步电动机有一定的区别的,普通的异步电动机配用变频器后可用的调速范围较窄,过大后会发热严重甚至烧毁。
  交流无级调速电机的特点如下:
1.交流无级调速,具有速度负反馈的自动调节系统,速度变化率低于3﹪。
2.结构简单,使用维护方便,价格低廉。
3.无失控区,调速范围广,最大可达10:1。
4.控制功率小,便于手控、自控和遥控,适用范围广。
5.启动性能好,启动力矩大,启动平滑。
这是一种上世纪60年代就有老式产品。还有一种JDS系列控制器其原理它取样于测速发电机的转速频率信号,经处理后配以数字表头显示,用户不必因测速发电机灵敏度大小而校准表头,即可准确指示实际转速。该系列控制器具有防止起动突跳过冲的平稳软启动功能和电磁离合器堵转保护功能。采用PI控制,具有控制精度高、运行平稳、调速性能良好等特点。信号控制型实现了手-自动双向无扰动切换。交流变频调速是一种近年兴起的新技术,其价格要比交流电磁调速高些,其调速性能要比交流电磁调速好得多。
GMT+8, 2024-4-23 14:36
