查看: 3158|回复: 0
如何迅速查找电动自行车故障
发表于 2019-1-15 14:14:37 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何迅速查找电动自行车故障
修理电动自行车分两步进行,即查找故障和修理。而修理的前提和关键是迅速查找故障,如同病人到医院治病,先找出病因,确诊后,才能进行治疗。
一、车不转(即电动机不转)
1 、使用电动车检测仪测试电机引线有无电压,可立即判断出线路和控制线路的故障。测量结果是有电压,则判定:电机坏或控制器至电机的引线断路故障,应予以排除。测量结果无电压,则判定:控制线路有故障,应进行下一步检查。
2 、把控制器刹车插头断开,再转动电转把。车转动,则判定:刹车开关已坏,已造成短路故障,应换新刹车开关。若车还不转,则再用一个好的调速转把,替换原转把。如车转动,则判定:原调速转把已坏,造成电动车不转,应换新的调速把。
3 、测量电池盒触点,可立即判断因电源部分造成车不转的故障。若无电压显示,打开电源锁,仪表盘指示灯也不亮,则判定:保险管熔丝断,应换保险管,电线脱落,焊断头或者应换新线。若有电压显示,打开电源锁,仪表盘指示灯不亮,则判定,电源锁坏了,不通电换新锁即可。
二、打开电源锁,车转不停(惊车现象),刹不住车
检测方法是把控制器调节器速转把插头断开,可立即判定调速转把或控制器故障。
如果断开调速转把插头后,打开电门锁车不转了,判定:调速转把已坏;如果断开调速转把插头后,打开电门锁,车还转,判定,控制器已坏,应换新。
确定电池质量的简单方法
1、低于市场平均批发价的电池坚决不卖,以成都目前为例,230元是一条线,低于这个价的产品,谁卖谁头痛,可能有特例,但我们已经不敢冒这个险了,朋友们损失最大的就是这类产品导致的,厂家没赚钱,出事就跑路或换名,我一朋友为此差点关门。
2、没经过2年以上的市场考验的产品,如果吹得很神,坚决不卖,谁卖谁上当。
3、没有电动车厂家配车的电池坚决不卖,有种去蒙大厂吧。
4、高价电池,如果不是大厂生产的,坚决不卖,出事我找谁去?
5、改变国家标准尺寸的电池坚决不卖,肯定没有生产许可证,迟早出事。
6、5A放电,30秒时电压高于12.68V的坚决不卖,90%以上是短命电池,有这个运气我就去买彩票了。
GMT+8, 2024-4-26 01:20
