下面我来说一说,电热水器最常用的两个保护设备——漏电开关和地线的盲区。
漏电开关的盲区
漏电开关的作用,是在漏电发生后及时切断电源,防止用户触电。但是它也有两方面不足:
1.“漏电后跳闸”的前提,是电流通过人体,形成了新的回路,导致零线和火线上的电流不相同。
比如一个人摸到火线触电了,那么此时火线——人体——大地就是一个新的回路,此时可以正常跳闸。但是如果这个人没有站在地上,比如站在椅子等绝缘物体上,双手同时触摸零线和火线,人也会触电。但是对于零线和火线来说,二者的电流还是相等的,此时漏电开关就不会跳闸。
2.很多设备在运行时,会由于自身的设计、工艺等问题,产生剩余电流(漏电电流)。如果漏电开关太敏感,就会频繁跳闸——称为“误动作”。
为了防止漏电开关误动作,我们将漏电开关的动作电流提高到30mA。即当漏电电流小于30mA时,开关不会跳闸。但是30mA流过人体,已经足以让人感到剧痛。如果是孩子,则可以致命。
地线的盲区
地线的作用,是在漏电发生后,让漏电电流通过地线流向大地,从而避免了人体触电——人体电阻高,所以当任何地线同时接触带电体时,电流会流经地线,而不是人体。但是地线也有两点不足:
1.地线的关键,是它真的接地了——如果地线没有接地,或者接地不良,就会导致电位升高,影响电流的通过。
生活中地线接地不良的情况非常常见,接地体质量问题、距离接地体距离问题、温湿度等环境问题,都会导致接地电阻的改变,进而影响地线的功能。
2.在用电器端,地线接在了用电器的外壳上——众所周知,电热水器触电之所以这么可怕,是因为水带电了。但是地线不可能接在水里,所以电热水器的地线是接在了金属外壳和内胆上。
现在的内胆一般都有搪瓷涂层,涂层部分是不导电的。所以地线更多的,是防止用户接触外壳触电,至于接触水触电,它的保护能力非常有限。 |
