查看: 3945|回复: 0
怎样才能学会看电路图?
发表于 2019-1-13 13:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图分为原理图、方框图、装配图和印刷版图;它们之间都是反映电子电路的结构与工作原理的一种工具。
要想学会看电路图,首先得了解各类电子元器件的基础知识;例如,电子元器件的基础单元中的电阻器、电位器、电容器、电感器、变压器、半导体器件(二极管三极管)、晶闸管与场效应管、电子管与摄像管、压电器件与霍尔器件、光电器件与电声器件、表面组装器件、集成电路、电子显示器件、开关与接插件、各种继电器与光电耦合器件等等。
其中包括上述各类元器件的功能与作用,以及它们的特性、图形符号与文字符号、主要的技术参数、特点及应用情况。
电路图中还涉及到许多英文标识,这些标识主要起到辅助解释作用,如果对它不了解,也就根本不可能看得懂原理图。所以还得学会英译汉,死记硬背一些常用的英语单词。
还得学会简单地数学计算与数值的换算;例如电路图中标识电容旁边为C102,则表示它的电容量为10×102=1000P。
另外还要灵活掌握一些识图技巧,比如电子集成块电路中的输入、输出、直流供电,就可以将它看成从什么地方进,从什么脚位出即可。
知道电子元器件在电路图中的每一个元器件只有唯一的编号,就像人的身份证一样。例如;电路图中的芯片都以U开头(U101、U102、U103)、晶体三极管以Q为开头、二极管以D为开头等等,也就是说,对应元器件的编号可以方便知道它在电路中的位置与所处位置时的作用。
实话实说,看上述所说虽然简单,但是实际学会是要下一定功夫的,俗话说得好“冰冻三尺非一日之寒”,干任何一项工作都得付出代价和努力的。不过话又说转来“只要功夫深铁杵磨成针”,干好任何一件事情,只要自己刻苦努力,一定会有收获。
现在网络发达,不像老者年轻时学习知识需要掏钱买书看,还要自己亲自动手将其精华记在本子上。
GMT+8, 2024-3-29 09:13
