查看: 3547|回复: 0
开关电源安规电容更换,容量不同有影响吗?
发表于 2019-1-12 21:46:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源中安规电源更换,容量不同的影响我认为从两方面来说这个影响:
  • 从EMC性能角度看,应该是有影响的,但影响有多大不好说;
  • 从电源的基本功能来看,应该影响不大,或者可以说不会有影响;
安规电容作用开关电源中的安规电容一般有X电容和Y电容,X电容是安装在L、N之间,Y电容一般是安装在L-PE或N-PE之间,如下图:
这些安规电容的作用,主要是作滤波用。一方面会滤除部分从外部来的干扰,另一方面也可以滤除开关电源对电网的干扰,当然这些滤波还要其它器件的配合,比如共模电感等,这就是EMC。
由于这些电容是直接接在电网上,而电网上接了很多电器或设备。因此电网上会有浪涌、群脉冲或者电压的极具变化等恶劣干扰。
这些电容相应的需要有安规认证,不然会有安全风险。
鉴于以上分析,更换这些电容的话,换上去的电容必须有安规认证。
如果是容量不同的话,可能对EMC性能有影响,但到底影响有多大却不好说,容量差别不大的话有可能影响不大。
但对开关电源的基本功能我认为不会有影响。
GMT+8, 2024-4-25 20:14
