楼主: admin
6平方铜线能承受多少安
发表于 2019-1-11 21:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一般是每平方安全电流是5A培,但会因使用场合和线材不同而有很大的区别,如果是裸线就可以承担更大的电流,如果带皮,并穿管的话那就会大打折扣了,一般安全电流就会降至3A培,在加上其他因素,6平方的安全电流大约是25A左右,但一般上到40个电流是没有什么问题的,只是有点微热,50以上就要小心了!
  电流的计算是这样的:功率W÷电压V=电流A
如果是220V电压,电阻性负荷,6平方铜线额定电流按40A计算,大约可以承受的功率为:P=UI=220*40=8800W 即8.8KW。
如果是380V电压,电阻性负载,6平方铜线额定电流按31A计算,大约可以承受功率为:P=1.732UI=1.732*380*31=20402.96W 即20.4KW
GMT+8, 2024-4-24 10:44
