查看: 7335|回复: 1
plc怎么把模拟量转换成数字量
发表于 2019-1-10 23:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般应该是由模拟量输入模块当中的A/D转换电路完成的,转换以后的数字量暂存在寄存器中等待CPU读取,若转换之后未被CPU读取,数据将在下次AD转换后被刷新。这个数值还需要CPU执行对应的程序吧数字量变换成现场的工程量值才能直接看懂,否则一般人不清楚实际值的大小,这个过程准确讲叫标度变换。
假设你的输入信号是0~20MA 转换为0~32000 1MA~1600 2MA~3200 依次类推;用数学运算指令自动算出 不是整数用四舍五入指令取整,如果还要细分 可以将输入信号乘10 然后再进行转换。依次类推
发表于 2019-1-14 15:11:07 | 只看该作者
支持普及贴,让初学者容易入门。
GMT+8, 2024-4-26 03:31
