查看: 548|回复: 0
更换设备上pLC模块,还需要重新编程吗?
发表于 2019-1-10 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:更换设备上plc,还需要重新编程吗?
更换模块,有的需要重新组态,有的需要重新下载程序!以西门子为例:如果你用的是200系列,除了cpu模块,其他的模块更换成同一订货号和版本号的,程序不用动!更换cpu模块,程序需要把原来的plc程序全部上传,再下载到新的cpu模块中!以上为同型号,同版本号更换!否则,程序都需要做出对应调整!
西门子300系列,和1200类似,只要涉及到模块的增加或者减少,都需要在编程软件里边重新组态和下载程序!如果只是硬件更换,方法同上!更换版本号看硬件的兼容性,不能一概而论!
总而言之,既然要换模块,还需专业人员才做!不专业的干不了,专业的基本都懂!
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2019-3-19 18:34
Powered by © 2011-2019 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
