查看: 35728|回复: 3
继电器符号名称对照表
发表于 2019-1-10 08:26:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器符号名称对照表第一部分
AJ 按钮继电器
BAJ 变通按钮继电器
BHJ 保护继电器
BJJ 报警继电器
闭环检测继电器
BQJ 闭环切换继电器
BSAJ 闭塞按钮继电器
BSJ 闭塞继电器
BTJ 表示灯调压继电器
CAJ 道岔按钮继电器
DAJ 调车按钮继电器
DBJ 道岔定位表示继电器
断路器报警继电器
DBJF 定表复示继电器
DCJ 定操继电器
DFJ 调车发车方向继电器
DGJ 道岔区段轨道继电器
DGJF 道岔区段轨道复示继电器
DJ 灯丝继电器
DJF 灯丝复示继电器
DJJ 电铃继电器
DMJ 倒码继电器
1DQJ 道岔启动继电器
DSJ 灯丝报警继电器
DXJ 调车信号继电器
FAJ 非进路按钮继电器
FBJ 反表继电器
发送报警继电器
FBJF 反表复示继电器
FCFJ 发车方向继电器
FCJ 反操继电器
FDGJ 道岔区段轨道反复示继电器
FDJ 发车表示灯继电器
FFJ 发车辅助继电器
FGFJ辅助办理改变运行方向继电器
FGPJ 发车改频继电器
FJ 方向继电器
FKJ 辅助开始继电器
FKTJ 发车开通继电器
FMJ 发车电码化继电器
FSBJ 发车锁闭继电器
FSJ 非进路锁闭继电器
FUAJ 复原按钮继电器
FUJ 复原继电器
FXHJ 发车信号继电器
FXJ 非进路信号继电器
复线继电器
FYJ 非进路延时继电器
FZDJ 辅助办理表示灯继电器
继电器符号名称对照表第二部分
GDJ 轨道停电继电器
GDJF 轨道停电复示继电器
GFFJ 改变运行方向辅助继电器
GFJ 改变运行方向继电器
GJ 轨道继电器
GJF 轨道复示继电器
GJJ 股道检查继电器
GPJ 改频继电器
HDJ 回执到达继电器
JBJ 检查报警继电器
JCAJ 挤岔按钮继电器
JCFJ 接车方向继电器
JCJ 挤岔继电器
JDJ 接车表示灯继电器
JFJ 接车辅助继电器
JGJ 接近轨道继电器
JMJ 接车电码化继电器
JQDJ 监督区间表示灯继电器
JQJ 监督区间继电器
JQJ2F 监督区间2复示继电器
JQJF 监督区间复示继电器
JQSDJ监督区间表示闪灯继电器
JSBJ 接车锁闭继电器
JXJ 进路选择继电器
JYJ 接近预告继电器
KJ 开始继电器,控制继电器
KTJ 开通继电器
LAJ 列车按钮继电器
LFJ 发车方向继电器
LJ 进路继电器
LJJ 列车接车方向继电器
LKJ 列车开始继电器
LKJF 列车开始复示继电器
LQJ 离去继电器
LQJF 离去复示继电器
LUXJ 绿黄信号继电器
LXJ 列车信号继电器
LXJF 列车信号复示继电器
LZX(S)ZTZBJ 邻站下(上)行咽喉站通道中断报警继电器
QBJ 区间报警继电器
QFJ 区间反方向继电器
QGFJ 区间改方向继电器
QGJ 区间轨道继电器
QHJ 切换继电器
QJ 取消继电器
QJF 取消复示继电器
QJJ 区段检查继电器
QMJ 切码继电器
QPJ 切换频率继电器
QZBJ 区间总报警继电器
QZJ 区间正方向继电器
RJJ 人工解锁继电器
SGAJ 事故按钮继电器
SJ 锁闭继电器
TAJ 通过按钮继电器
TCJ 接通倒查表示继电器
通知出发继电器
TGJ 接通光带继电器
TJ 时间继电器
TJJ 同意接车继电器
TXJ 通过信号继电器
WBSI(II)GBJ WBS设备I(II)故障报警继电器
WGJ 无岔区段轨道继电器
继电器符号名称对照表第三部分
XCJ 限时继电器
XFJ 信号辅助继电器
XJ 信号继电器
XJJ 信号检查继电器
XTJ 信号调压继电器
XZJ 选择继电器
YAJ 引导按钮继电器
YBJ 移频总报警继电器
YJJ 引导解锁继电器
YPBJ 移频报警继电器
YXJ 引导信号继电器
YZSJ 引导总锁闭继电器
YZSJF引导总锁闭复示继电器
ZBBJ 准备报警继电器
ZBHJ 总保护继电器
ZCJ 照查继电器
继电器
ZDJ 总定位操纵继电器
ZFAJ 总辅助按钮继电器
ZFDJ 主副电源继电器
ZFJ 总反位操纵继电器
ZJ 终端继电器
ZKJ 准备开通继电器
ZPJ 转频继电器
ZQJ 总取消继电器
ZRJ 总人工解锁继电器
ZTJ 直向开通继电器
ZXJ 主信号继电器
正线路继电器
正向继电器
1DQJ 一启动继电器
2DQJ 二启动继电器
1DQJF 一启动复示继电器
TJ 时间继电器
BHJ 保护继电器
QDJ 切断继电器
DBQ 断相保护器
FWJ 复位继电器
DKJ 动作开始继电器
DWJ 动作完成继电器
XLBHJ 拉装置保护继电器
XLYSJ 下拉延时继电器
XLJ 下拉继电器
YCJ 允许操纵继电器
ZBHJ 总保护继电器
JGAJ 尖轨故障按钮继电器
XGAJ 芯轨故障按钮继电器
YSJ 允许锁闭继电器
SFJ 锁闭防护继电器
QJZT 检查整个站间的轨道状态
YFJ 允许发车继电器
KDJ 开灯继电器
GDJ 关灯继电器
SNJ 闪光继电器
SNJJ 闪光监督继电器
JQJ 监督区间继电器
FSJ 发车进路进路锁闭
YTJ 轨道停电监督
TSDZJ 提速道岔转换继电器
TSGZJ 提速道岔故障继电器
DSBJ 灯丝报警继电器
RSBJ 熔丝报警继电器
JFAJ 接车辅助按钮继电器
FFAJ 发车辅助按钮继电器
FJ 方向继电器
FQJ 方向切换继电器
GFJ 改方继电器
RBSAJ 人工闭塞按钮继电器
QGJ 区间轨道继电器
QGFJ 区间轨道辅助继电器
BZBJ 闭塞自动办理继电器
ZBSJ 站间闭塞继电器
RBSJ 人工闭塞继电器
LJLJ 路票列车记录继电器
TJJF 同意接车复示继电器
发表于 2019-1-14 09:04:04 | 只看该作者
这也太多了,我该怎么记住呢???我是新手。
发表于 2019-1-15 10:40:59 | 只看该作者
有没有什么简易的记忆方法。
发表于 2019-1-15 15:33:48 | 只看该作者
busichenai 发表于 2019-1-15 10:40
有没有什么简易的记忆方法。
学习学习学习希望有用哈
GMT+8, 2024-4-20 01:11
