楼主 |
发表于 2020-3-5 21:11:14
显示全部楼层
家里到底用不用接地线取决于你使用的电力系统变压器供电线路是否有“接地线”。漏电保护器安装后对部分家用电器的漏电可以有一定范围作用(漏电保护器设置的漏电电流为16~30mA),但是不能够完全代替地线。因为接地线的责任不同。
●电力供电系统中除大中城市、高档小区楼栋和大型商场有条件的地方,采用三相五线制供电外(TN-S)。
●三相五线制分别为相线A、B、C或者用(L1、L2、L3),零线N,保护接地线PE,零线N有工作电流通过,保护接地线PE平时无电流或者很小的一点点漏电电流;我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。在TN-S系统中,保护线与中性线分开(从变压器起就用五线供电),具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。
●对于广大农村及其它条件不是特别好的地方,一般延续了三相四线制即TN-C 系统,其包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C) 相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。PEN 线 是为了从380V 相间电压中获得220V 线间电压而设的,有的场合也可以用来 进行零序电流检测,以便进行三相四线供电线路保护。见下图所示。
●简单地说,TN-C供电系统采用了TT制的接地系统。它的零线和地线混为一谈,根本起不到保护接地(PE)线的能功能。
●这样你家用电器的插座想要安装接地保护线非常困难,懂得电器的人可以自己在条件容许情况下自己重新安装一套接地装置来用于漏电保护(主要为空调、洗衣机、电冰箱等需要有用接地线的电器设备)。电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。 地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能就是你提到的接地。大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地而不通过漏电保护器。 |
