微信用户求助:家装用线,火线、零线、地线一样粗吗?怎么布线?
1.家装电线火线,零线,地线一般都是用一样粗细的。少数人为了省钱,在地线线径上低一规格。如2.5平方的火零线配1.5平方的地线,4平方的火零线配2.5平方的地线。因为地线是安全保障线,平时不带电工作,只是在特殊情况下,将电流导走,避免造成电器损坏和人身伤害。
2.说下2.5平方的电线与1.5平方的价格差距在40-60元左右每卷(每卷线标称100米,实际国标97米左右,非标92米左右),2.5平方的与4平方的电线价格差距是70-90元左右。
3.实际在使用,家装只有插座是用地线的,照明是不用的。对于一般的家装水电改造来说,正常接线改造也就是用一卷或两卷电线,省几十到二百元左右。如果是全部重新走,要多一些,普通的房子3卷地线足够了,省500左右吧。一般家装一卷地线都用不了。相比于几千的或者上万的水电改造非用,省的钱不多。
但是对于开发商来说,这不是省钱的好做法么?为什么不做呢?估计验收过不了。低规格地线是理论上可行,实际这样做的比较少。地线是生命线,给安全做个低规格还省不了多少钱。
家装布线
家装电路布线,一般是根据需求来进行,走就近原则,怎么走近就怎么走,走地走顶都可以。但是不要乱走,最好规整一些走,便于维修和后期的墙壁安装挂饰。规整走是为了线路走向容易判断。没有必要所有的线路都是横平竖直,墙面的尽量是横平竖直,避免后期打钉子破坏线路。
最好是先画个简图,安排下线路走向,尤其是与水路交叉的位置,电在上,水在下。尽量避免交叉。 |
