查看: 2216|回复: 0
变电设备异常运行及故障分析图册
发表于 2019-1-8 11:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 《变电设备异常运行及故障分析图册》以图文并茂的方式,介绍变电设备异常运行及故障的分析处理过程和预防措施。全书共7章,分别为变压器保护动作跳闸(非变压器本体故障)事故分析,变压器异常运行及故障分析,GIS、HGIS异常运行及故障分析,高压开关类设备故障分析,互感器、避雷器故障分析,母线异常运行及故障分析,配电装置异常运行、故障及火灾事故分析。《变电设备异常运行及故障分析图册》通俗易懂,针对性强,所述内容都配有相应的现场照片,所举案例具有一定的普遍性和典型性,是一本实用的科技书。《变电设备异常运行及故障分析图册》可供变电运行、检修、试验人员日常学习和现场分析时使用,也可供电网企业变电工程技术人员及相关管理人员参考。
目录
前言
第1章 变压器保护动作跳闸(非变压器本体故障)事故分析
1.1 避雷器外绝缘污闪使变压器差动保护动作跳闸
1.2 电缆短路使变压器差动保护动作跳闸
1.3 电流互感器故障导致变压器差动保护动作跳闸
1.4 中性点零序电流互感器接线错误导致主变压器零序保护误动作
1.5 主变压器高压侧接线相序错误导致差动保护误动作
1.6 高压室漏雨导致主变压器差动保护动作跳闸
1.7 绝缘子雾(污)闪导致主变压器差动保护动作跳闸
1.8 电抗器着火造成500KV主变压器差动保护动作跳闸
第2章 变压器异常运行及故障分析
2.1 断路器非全相合闸导致变压器缺相运行
2.2 隔离开关自分闸导致变压器缺相运行
2.3 干式变压器内部故障造成粉尘爆炸
2.4 10KV接地变压器匝间短路
2.5 500KV主变压器散热器上阀门漏油
2.6 站用变压器故障断路器和主变压器保护拒动导致主变压器烧毁
2.7 主变压器高压套管内部故障
2.8 变压器铁心多点接地(1)
2.9 变压器铁心多点接地(2)
2.10 变压器无载分接开关放电
2.11 雷击输电线路引起变压器内部放电
2.12 雷击造成变压器绕组变形
2.13 内部过电压引起变压器故障
2.14 变压器有载分接开关故障
2.15 变压器高压套管接触不良
2.16 主变压器110KV侧套管接线端子轻度烧熔
2.17 500KV变压器冷却器阀门不能开启
第3章 GIS、HGIS异常运行及故障分析
3.1 GIS安装调试阶段两个绝缘子断裂
3.2 SF6气体泄漏、压力下降并报警
3.3 运行中断路器SF6气体严重泄漏
3.4 220KV GIS母线筒内存在异常声响
3.5 GIS内部导电杆连接处过热烧熔导致220KV主变压器差动保护跳闸
3.6 HGIS隔离开关内部触头拒分
3.7 GIS避雷器气室故障
3.8 HGIS隔离开关漏装静触头导向环导致内部异响
3.9 GIS母线筒支撑断裂
3.10 GIS伸缩节击穿造成主变压器差动保护动作跳闸
3.11 220KV GIS母线筒内柱式绝缘子受雷击击穿
3.12 CIS母线筒盆式绝缘子与母线棒插接部位故障
3.13 500KV HCIS出线筒伸缩节固定螺栓发热
3.14 220KV出线隔离开关一电缆终端气室故障
3.15 220KV GIS母线脱落
3.16 220KV组合电器电流互感器气室短路接地
3.17 110KV户外CIS汇控柜、机构箱典型进水
3.18 线路导线舞动导致500KV HGIS出线套管漏气
3.19 220KV GIS母线侧接地开关拒分
第4章 高压开关类设备故障分析
4.1 10KV隔离手车烧毁
4.2 35KV多油断路器套管闪络
4.3 过电压引起的真空断路器及开关柜烧毁
4.4 500KV罐式断路器内部放电
4.5 10KV开关柜内部手车静触头座发热
4.6 10KV开关柜内部手车动静触头因合不到位引起发热
4.7 电弧重燃产生过电压导致10KV开关柜手车烧毁
4.8 LW25-126型断路器拉杆脱落
4.9 断路器手车插头合闸不到位导致事故扩大
4.10 断路器开断电容器过电压致使手车母线侧放电
4.11 10KV断路器(弹簧操动机构)合闸失灵
4.12 LW36一126型SR断路器弹簧机构储能电机多次烧毁
4.13 10KV真空断路器合闸后动静触头未接通
4.14 LW6-220W型断路器绝缘拉杆松动
4.15 220KV断路器内部机械卡滞
4.16 500KV罐式断路器传动机构故障
4.17 110KV断路器操作中拒分、拒合
4.18 断路器(FASS设备)分、合闸线圈动作电压不合格
4.19 110KV断路器传动机构水平拉杆脱落
4.20 220KV断路器液压机构打压频繁
4.21 倒闸操作中110KV隔离开关主接触部位烧损
4.22 220KV隔离开关拒分
4.23 500KV隔离开关接触部位接触不良
4.24 220KV隔离开关动静触头不能分闸
4.25 220KV隔离开关合闸不到位(1)
4.26 220KV隔离开关合闸不到位(2)
4.27 110KV隔离开关接触部位发热
第5章 互感器、避雷器故障分析
5.1 35KV母线电压互感器选用错误导致误跳闸
5.2 投切电容器组时10KV母线电压互感器损坏
5.3 10KV系统故障导致母线电压互感器烧毁
5.4 二次接线绝缘损伤导致10KV母线电压互感器损坏
5.5 220KV电容式电压互感器一次绕组断线
5.6 500KV电流互感器内部放电
5.7 220KV电流互感器SF6漏气
5.8 单相接地故障造成过电压保护器损坏
5.9 110KV瓷外绝缘氧化锌避雷器受潮爆炸
5.10 500KV罐式避雷器内部放电
5.11 110KV避雷器泄漏电流在线监测器选用错误
5.12 10KV避雷器泄漏电流在线监测器安装接线错误
第6章 母线异常运行及故障分析
6.1 110KV母线断线
6.2 线路接地故障引发6KV母线对地放电
6.3 工作人员失误造成10KV母线短路
6.4 10KV开关柜母线污闪
6.5 10KV母线电弧放电
6.6 110KV母线引流线线夹发热
6.7 220KV管型硬母线支柱绝缘子断裂
第7章 配电装置异常运行、故障及火灾事故分析
7.1 电容器组串联电抗器围栏式架构发热
7.2 35KV手车式开关柜柜内放电
7.3 35KV手车式开关柜烧毁
7.4 高压电力电缆沟火灾
7.5 外部单相接地引起35KV开关柜内电缆终端烧坏
7.6 开关柜内电缆终端接触部位发热
7.7 500KV变电站35KV并联电抗器支柱绝缘子发热
7.8 电力电缆外护层接地
7.9 电力电容器套管接线柱与瓷质部分脱开
7.10 电力电容器套管发热并漏油
7.11 接地变压器高压熔断器爆炸
7.12 10KV消弧线圈外绝缘护筒局部过热烧损
7.13 大风将220KV线路电压互感器线夹刮断
下载地址:下载地址在附件里面。
下载地址.zip (2.58 KB, 下载次数: 10)
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
bgsooo + 1 太坑了,下载了,只是个本网站首页,白白浪.
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-17 00:44
