查看: 53754|回复: 0
双控开关中L1-L11-L12-L2-L21-L22的是什么意思呀,哪根是火线哪?
发表于 2019-1-7 21:18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:双控开关中L1-L11-L12-L2-L21-L22的是什么意思呀,哪根是火线哪?
双控开关的接线柱旁边的标注分别是L1-L11-L12和L2-L21-L22;代表总共有6个接线点,至于每个接线柱都是什么意思和哪一根是火线,下面分别来给大家作出回答。
首先来给大家分析L1-L11-L12和L2-L21-L22都是什么意思:
开关中总共有L1-L11-L12和L2-L21-L22六个接线柱,这是最常见的双开双控开关,其中L1-L11-L12是一开,L2-L21-L22是另外一开;
我们如果看过单开双控开关就会知道,单开双控开关的背面总共有三个接线柱,分别是LL1L2;所以其实双开双控开关就是两个单开双控开关组合在一起;
L1-L11-L12中L1是火线的进线,其余都是灯的控制线;L2-L21-L22中L2是火线,其余也都是灯的控制线;
双开双控开关的具体接线方法是:这样的开关必须是两个一样的双开双控开关配合使用,照明回路主线中的火线进线接在L1接线柱上,L11接线柱与另外一个双开双控开关的L11接线柱连接,L12接线柱与另外一个双开双控开关的L12接线柱连接;L2接线柱有的需要跟L1接线柱连接,有的已经内部跨接就不再需要连接,L21接线柱与另外一个双开双控开关的L21接线柱连接,L22接线柱与另外一个双开双控开关的L22接线柱连接;另外一个双开双控开关的L1和L2是火线出线,接到不同回路的灯上;
这样双开双控开关的接线就完成了,我们可以实现对灯的不同控制,例如可以在卧室以及床头同时控制一只灯和卧室和走道同时控制另外一盏灯。
其次再来给大家说说L1-L11-L12和L2-L21-L22中哪根是火线:
首先告诉大家灯的开关中全部都是火线,没有零线;所以千万不要用手去摸,至于现在网上很多人分享的零线进插座的做法,真的不可取,不建议大家学习;
L1和L2是火线的进线和火线的出线,L11-L12和L21-L22也是火线,通常称之为控制线。
GMT+8, 2024-4-20 11:38
