查看: 4472|回复: 1
变压器的输出电压有点高,怎样降低2-3伏?
发表于 2019-1-7 09:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器输出电压有点高,怎样降低2~3V?
这变压器电压输出应该与用电设备配备,否则会烧毁电器的,(比如12V输出配12V灯泡),如果高2~3V用于整流电源还可以。
这高出2~3V,如一心想降低,首选的办法是按比例减少次级线圈的匝数,这样的好处是不浪费电损。
现代这种小型低压变压器通常用线架把初级次级分成两组,便于绝缘和维修,老式的变压器也是将次级线圈绕在外侧,这个很便于维修。
我在遇到这种情况时干脆减少次级匝数,比如设计的8匝/伏、那就减去24匝,通上电再量一下对不对。如果电压不够要重绕反难了。弄好了再用绝缘材料包好。
我也想到其它的降压方法:
*用AC电容限流、
*用电阻限流、
*串二极管降压、
*用可控硅调压、
*用多余3V匝数比的线圈另绕一次级,与原次级线圈反串接,也会消去3V电压、
🚪所以只有在次级线圈上减去多余匝数为上策供参考!
 楼主| 发表于 2019-1-7 09:42:50 | 只看该作者
变压器次级输出电压徧高。解决办法.1.找一个自耦式调压器接在初级,调调压器即可得到需要电压。但看你用啥方,注意调压器大小。
2.你次级只要2-3伏电压,原电压偏高,变压器铁芯有空间,你可用与次级差不多粗细铜线穿绕若干圈,然后反接串联接,电压就降下来了。
3.不知你什么变压器,铁芯如有空间,你穿绕,串联在初级绕组之间,它也能降电压,但穿绕圈数较多才有效。
GMT+8, 2024-4-24 18:15
