查看: 6259|回复: 1
电热水器通常是独立回路,这个回路的断路器使用多大的才合适呢?
发表于 2019-1-5 10:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器的“安数”
我们提到断路器,必然少不了一个重要参数“**安”。这里安,与漏电开关还是空气开关无关——这里的安数,指的是开关过载动作电流值(称为“额定电流”或“动作电流”),在家用断路器上,写作“C**”。而无论是漏电开关还是空气开关,都拥有过载保护功能。
比如60A,指的就是当电路中的电流超过60A时,断路器自动断开电路,为电路中的线路和设备提供保护。
额定电流过大或过小
如果额定电流选大了,或者选小了会怎样呢?
如果选大了,会导致电路过载,而开关不提供保护——线路是否过载,不是由实际情况说了算,而是由“规则”说了算。所谓的“规则”,其实就是断路器的额定电流。
当电路中的电流为达到额定电流值时,会被开关认为没有过载。有的朋友问:为什么电线都起火了,断路器都没有跳闸?就是因为额定电流选得太大了,实际上已经过载了,却被断路器误认为没有过载,使电路失去了保护。
如果选小了,会导致电路误动作——所谓误动作,就是指线路实际上没有过载,却被断路器认为过载了,从而引起跳闸。
电热水器选多大断路器
电热水器用哪种断路器,需要看电热水器的功率(工作电流)——既不能太大,也不能太小。
一般的储水式电热水器,额定功率在3000W左右。根据功率公式P=UI,可知工作电流约为14A——因此选择16A或20A断路器即可。
即热式电热水器的功率比较大,一般在6000W左右,工作电流约为27A——此时应该使用32A断路器。
PS:断路器在选择额定电流时,需要比线路中的实际电流略大(不超过10A)。同时应该保证不大于电线的载流量。
发表于 2019-1-5 20:13:24 | 只看该作者
电工这个工作,不是光接个线,换个开关就可以了,有时候还要进行各种各样的计算。
GMT+8, 2024-4-24 04:49
