查看: 2764|回复: 0
黄师傅教你学电工
发表于 2019-1-4 12:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《黄师傅教你学电工》一书主要介绍维修电工应该掌握的基本技能,全书共6章,内容包括:电工基本操作技能、低压电器、照明控制及安装接线、电动机、常用电工控制电路等。附录部分给出电能表接线方法,供读者参考。本书内容丰富,形式新颖,配有大量的插图帮助讲解,实用性强,易学易用,具有较高的参考阅读价值。《黄师傅教你学电工》适合广大初、中级电工人员阅读,也可供工科院校相关专业师生阅读参考。全书由黄海平担任主编。
目录
第1章 电工基本操作技能
1.1 导线绝缘层的剖削
1.2 导线的连接
1.2.1 铜芯导线的连接
1.2.2 铝芯导线的连接
1.2.3 铜(导线)、铝(导线)之间的连接
1.2.4 线头与接线端子(接线柱)的连接
1.3 导线绝缘层的恢复
1.3.1 导线直线连接后绝缘带的包扎方法
1.3.2 导线分支连接后绝缘带的包扎方法
1.4 常见电线载流量
第2章 低压电器
2.1 胶盖刀开关
2.2 铁壳开关
2.3 熔断器式刀开关
2.4 组合开关
2.5 低压断路器
2.6 低压熔断器
2.7 交流接触器
2.8 时间继电器
2.9 中间继电器
2.10 速度继电器
2.11 热继电器
2.12 按钮开关
2.13 行程开关
2.14 星三角启动器
2.15 自耦减压启动器
2.16 磁力启动器
2.17 凸轮控制器
2.18 电磁调速控制器
2.19 JZF系列正反转自动控制器电路
2.20 KG316T、KG316T?R、KG316TQ微电脑时控开关
2.20.1 接线方法
2.20.2 预置操作
第3章 照明控制及安装接线
3.1 管形氙灯接线方法
3.2 用两只双联开关在两地控制一盏灯的电路
3.2.1 两地控制一盏灯的原理
3.2.2 用双联开关实现两地控制一盏灯的安装
3.3 楼房走廊照明灯自动延时关灯
3.4 日光灯常见接线方法
3.5 金属卤化物灯接线
3.6 延长冷库照明灯泡寿命电路
3.7 SGK 声光控开关应用
3.8 实用的可控硅调光电路
3.9 用双向可控硅控制照明灯延时关灯
3.10 楼梯照明灯控制电路
3.11 两只双联开关两地控制一盏灯电路(一)
3.12 两只双联开关两地控制一盏灯电路(二)
3.13 两只双联开关两地控制一盏灯电路(三)
3.14 两只双联开关两地控制一盏灯电路(四)
3.15 两只双联开关两地控制一盏灯电路(五)
3.16 两只双联开关两地控制一盏灯电路(六)
3.17 三地控制一盏灯电路
3.18 四地控制一盏灯电路
3.19 六地控制一盏灯电路
3.20 用得电延时时间继电器控制延时关灯
3.21 用数码分段开关对电灯进行控制
3.22 用JT?801电子数码开关对电灯进行控制
第4章 电动机
4.1 常见电动机的种类
4.1.1 永磁直流电动机
4.1.2 并励直流电动机
4.1.3 单相感应电动机
4.1.4 电容启动电动机
4.1.5 分相电动机
4.1.6 分容电动机
4.1.7 三相感应电动机
4.1.8 绕线转子三相感应电动机
4.1.9 同步电动机
4.1.10 步进电动机
4.1.11 伺服电动机
4.2 电动机的铭牌
4.3电动机的选择
4.3.1 电动机类型的选择
4.3.2 电动机容量(功率)的选择
4.3.3 电动机转速的选择
4.3.4 电动机防护形式的选择
4.4 电动机的安装
4.4.1 电动机基础的安装
4.4.2 地脚螺栓的埋设
4.4.3 安装就位
4.4.4 电动机传动装置的安装和校正
4.4.5 电动机电源管线的安装
4.4.6 电动机的保护接地及接零安装
4.5 电动机的接线和电动机定子绕组首、尾端的判别
4.5.1 电动机的接线
4.5.2 电动机定子绕组的首、尾端判别
4.6 电动机的运行和维护
4.6.1 电动机使用前的准备工作
4.6.2 电动机启动时应注意的问题
4.6.3 电动机运行中的允许电压
4.6.4 电动机的允许温升
4.6.5 电动机运行中的检查
4.6.6 电动机转动方向的改变
4.7 电动机的拆卸和装配
4.7.1 电动机的拆卸
4.7.2 电动机的装配
4.8 三相电动机常见故障的检查
4.8.1 机械方面的故障检查
4.8.2 电动机定子绕组的检查
4.8.3 转子故障的检查
4.9 电动机技术数据
第5章 常用电工控制电路
5.1 单按钮控制电动机启停电路
5.2 单向启动、停止、点动混合电路(一)
5.3 单向启动、停止、点动混合电路(二)
5.4 单向启动、停止、点动混合电路(三)
5.5 单向启动、停止、点动混合电路(四)
5.6 单向启动、停止、点动混合电路(五)
5.7 单向启动、停止、点动混合电路(六)
5.8 效果理想的顺序自动控制电路
5.9 两台电动机顺序启动、逆序停止控制电路
5.10 仅用四根导线控制的正反转电路
5.11 正反转自动控制器应用电路
5.12 带有记忆停止及报警指示的电动机短暂停电再来电自动再启动
5.13 双重互锁的可逆点动控制电路
5.14 非常可靠的三重互锁保护的正反转控制电路
5.15 双重互锁可逆启停控制电路
5.16 自动往返循环控制电路
5.17 用一只双轮LX19?232型不可复位式行程开关实现自动往返控制电路
5.18 手动串联电阻启动控制电路
5.19 手动?△降压启动控制电路
5.20 自耦变压器手动控制降压启动电路
5.21 延边三角形降压启动自动控制电路
5.22 采用三只接触器完成?△降压启动自动控制电路
5.23 电动机频敏变阻器启动控制电路
5.24 双速电动机自动加速电路
5.25 三速电动机自动加速电路
5.26 用三只交流接触器手动控制的双速电动机调速电路
5.27 电动机单向运转短接制动电路
5.28 正反转点动控制短接制动电路
5.29 电动机单向运转反接制动控制电路
5.30 电动机电容制动控制电路
5.31 电动机单向半波整流能耗制动控制电路
5.32 电动机可逆半波整流能耗制动控制电路
5.33 电动机双向运转反接制动控制电路
5.34 三相加热器△/变换控制电路
5.35 用电接点压力表配合变频器实现供水恒压调速
5.36 两台水泵电动机转换工作并任意故障自投控制电路
第6章 其他
6.1 常用倒顺开关接线
6.1.1 HY2系列倒顺开关接线
6.1.2 KO3系列倒顺开关接线
6.1.3 HZ3?132型倒顺开关接线
6.2 HZ5系列组合开关应用实例
6.3 LW5?16TM706/7转换开关接线
6.4 最简单的双路三相电源自投装置
6.5 两种双电源自动切换装置接线方法
6.5.1 常用CB级自动转换开关系列
6.5.2 新基业KY20系列
6.6 使用电流互感器的热继电器保护电路
6.7 单相电容电动机的接线方法
6.8 车床空载自停电路
6.9 交流电焊机接线
6.10 低压配电系统常见几种接地方式
6.11 移相电力电容器用于线路无功补偿接线
6.12 浪涌保护器(SPD)应用接线
附录 电能表接线
下载地址:下载地址在附件里面。
下载地址.zip (2.56 KB, 下载次数: 6)
GMT+8, 2024-4-25 10:15
