《学电工技术入门到成才(第2版)》共15章,主要介绍电工入门基础、元器件的识别技术、电工识图技术、变电与配电技术、照明设备的安装技术、动力供电与设备安装技术、电工测量技术、电工焊接技术、电工计算技术、安全用电技术、电工制作技术、低压电气技术、电气控制技术、电工维修技术、电工常用工具及电工安全操作规程等内容。《学电工技术入门到成才(第2版)》通俗易懂,具有新颖性、技术性、实用性和可操作性,既可作为广大求职者、下岗再就业者及高等职业教育、中等职业教育、职业培训学校的教材,也可供电工技术爱好者自学参考。
目录
第1章 电工入门基础 1
1.1 电路的基本概念 1
1.1.1 什么是电 1
1.1.2 什么是电路 2
1.2 直流电路 3
1.2.1 基本概念 3
1.2.2 电路的几种状态 8
1.3 串联与并联电路 8
1.3.1 电阻串/并联电路 8
1.3.2 电容串/并联电路 9
1.4 电路基本定律 10
1.4.1 欧姆定律 10
1.4.2 结点电流定律 11
1.4.3 电压定律 11
1.4.4 叠加原理 12
1.4.5 等效电源定理 12
1.5 交流电路 12
1.5.1 单相电路 13
1.5.2 三相电路 15
1.6 半导体二极管 17
1.7 半导体三极管 18
1.7.1 半导体三极管的类型 18
1.7.2 晶体管的放大原理 19
1.7.3 晶体管的输入特性 20
1.7.4 晶体管的输出特性 20
1.7.5 晶体管的主要参数 21
1.8 晶体管基本放大电路 22
1.8.1 共发射极放大电路 22
1.8.2 共集电极放大电路 25
1.8.3 共基极放大电路 27
1.9 数字门电路 27
1.9.1 门电路的基本概念 28
1.9.2 “与”门电路 28
1.9.3 “或”门电路 29
1.9.4 “非”门电路 31
1.10 电力电子技术 32
1.10.1 晶闸管的结构 32
1.10.2 晶闸管导通的必要条件 32
1.10.3 晶闸管的主要参数 32
1.10.4 晶闸管的使用注意事项 33
习题与思考题 33
第2章 元器件识别技术 35
2.1 电阻器 35
2.1.1 电阻器的分类 35
2.1.2 电阻器的符号及其表示法 37
2.1.3 电阻器的特性 38
2.1.4 电阻器的检测 39
2.1.5 电阻器的选用与更换 39
2.2 电容器 40
2.2.1 电容器的分类和特点 40
2.2.2 电容器的电特性 41
2.2.3 电容器的选用 42
2.2.4 电容器的测量 43
2.2.5 电容器的代换 45
2.3 电感器 45
2.3.1 电感线圈的类型 46
2.3.2 电感器的特性 47
2.3.3 电感线圈的检测 47
2.3.4 电感线圈的选用 48
2.4 半导体器件 48
2.4.1 晶体二极管 48
2.4.2 晶体三极管 50
习题与思考题 52
第3章 电工识图技术 53
3.1 电路文字符号与图形符号 53
3.1.1 文字符号 53
3.1.2 图形符号 55
3.2 电路图 58
3.2.1 电路 58
3.2.2 电路图的组成 58
3.2.3 电路的分布规律 60
3.3 电路识图的基本方法 60
3.3.1 识图的基本方法 60
3.3.2 识图的步骤 61
3.4 电力电路识图 62
3.4.1 电力系统 62
3.4.2 变电所主接线图 63
3.4.3 工矿企业变配电一次电路图 64
3.4.4 低压二次接线原理图 65
3.5 电气控制电路识图 66
3.5.1 电气控制电路识图要点 67
3.5.2 电气控制电路识图步骤 67
3.5.3 电气控制电路识图举例 68
3.5.4 电气控制电路的安装接线图 69
3.6 电子电路识图 69
3.6.1 电子电路识图要点 69
3.6.2 电子电路识图方法 70
3.6.3 元器件参数的识读方法 71
3.6.4 电子电路识图举例 72
3.7 数字电路识图 73
3.7.1 数字电路识图的方法 73
3.7.2 逻辑图 74
习题与思考题 75
第4章 变电与配电技术 76
4.1 变电所的规则和接户线 76
4.2 高压配电室 78
4.3 电力变压器室 79
4.3.1 电力变压器对环境条件的要求 79
4.3.2 电力变压器运行要求 80
4.3.3 变压器数量的确定 82
4.3.4 变压器的安装 84
4.4 低压配电室与电容补偿的安装 86
4.4.1 低压配电室的要求及安装 86
4.4.2 电容补偿室 88
4.5 变配电所的形式和主接线 90
4.5.1 高、低压变配电所的形式及布局 91
4.5.2 变配电所的电气主接线 91
4.6 电压互感器与电流互感器的安装 93
4.6.1 电压互感器 93
4.6.2 电流互感器 93
4.7 组合式变电所简介 94
习题与思考题 95
第5章 照明设备的安装技术 96
5.1 照明光源 96
5.1.1 白炽灯 96
5.1.2 日光灯 97
5.1.3 高压水银灯 97
5.1.4 碘钨灯 98
5.1.5 高压钠灯 98
5.1.6 金属卤化物灯 98
5.2 照明系统图与平面图 99
5.2.1 照明系统图 99
5.2.2 照明平面图 100
5.3 导线的处理与连接方法 103
5.3.1 剥线 103
5.3.2 接线 104
5.4 白炽灯的安装 108
5.4.1 白炽灯附件及电路原理图 108
5.4.2 导线敷设方式 108
5.4.3 白炽灯照明的安装 108
5.5 荧光灯的安装 109
5.5.1 荧光灯安装原理图 109
5.5.2 荧光灯的安装方法 110
5.6 壁灯的安装 110
5.7 组合花灯的安装 111
5.8 节能灯的安装 112
5.9 定时灯的安装 112
5.10 声控灯的安装 113
5.11 吊灯 114
5.12 节日流水彩灯的安装 115
5.13 光控路灯的安装 116
5.14 广场照明灯的安装 116
5.15 霓虹灯的安装 117
5.16 停电应急灯的安装 118
5.17 触摸台灯的安装 119
习题与思考题 120
第6章 动力供电与设备安装技术 122
6.1 动力供电的要求和平面图 122
6.2 临时用电线路的架设 123
6.2.1 临时电路的特点 123
6.2.2 临时供电的内容 124
6.2.3 供电线路的平面布局 124
6.2.4 临时用电线路的架设 124
6.3 外线架空线路的敷设 125
6.3.1 外线架空线路的操作规程 125
6.3.2 架空线路的安全要求(1kV以下) 126
6.3.3 室外架空线路的安装 127
6.4 电缆线路的敷设 128
6.4.1 电缆施工的要求 128
6.4.2 电缆的敷设方式 131
6.5 内线的施工安装 133
6.5.1 内线布线方式的要求 133
6.5.2 内线电工安全操作规程 133
6.5.3 内线动力用电平面图 134
6.5.4 线路安装图 134
6.6 电动机的安装 135
6.6.1 电动机的安装基础 136
6.6.2 电动机的安装要求 136
6.6.3 电动机安装的连接方法 136
6.6.4 电动机的校正与测量 137
习题与思考题 138
第7章 电工测量技术 139
7.1 电工测量的基础知识 139
7.2 指针式万用表 141
7.2.1 指针式万用表的主要用途 141
7.2.2 指针式万用表的使用方法 141
7.3 数字式万用表 144
7.3.1 数字式万用表的组成结构 144
7.3.2 数字式万用表的测量方法 144
7.4 钳形电流表 147
7.5 兆欧表 148
7.5.1 兆欧表的工作原理 149
7.5.2 兆欧表的测量 149
7.6 示波器 150
7.6.1 示波器的组成 150
7.6.2 ST-16示波器面板介绍 151
7.6.3 示波器的作用 153
7.7 电压与电流的测量 153
7.7.1 用电压表测量电压 153
7.7.2 用示波器测量电压 154
7.8 功率和功率因数的测量 155
7.8.1 单相功率的测量 156
7.8.2 三相功率的测量 156
7.8.3 负载的功率因数测量 157
7.9 电能的测量 158
7.9.1 单相电度表 158
7.9.2 三相电度表 159
习题与思考题 160
第8章 电工焊接技术 161
8.1 电子元器件的安装技术 161
8.1.1 元器件安装要求 161
8.1.2 元器件的排列 161
8.1.3 元器件的安装 162
8.1.4 功率器件散热器的安装 162
8.1.5 电路板结构布局 163
8.1.6 散热片的安装 164
8.2 元器件的插接技术 164
8.2.1 面包板的结构 164
8.2.2 插接技术 165
8.3 元器件的焊接技术 166
8.3.1 印制电路板焊接工艺 166
8.3.2 焊接工艺 167
8.3.3 手工五步焊接操作法 171
8.3.4 虚焊产生的原因及其鉴别 172
习题与思考题 173
第9章 低压控制电器 174
9.1 刀开关与转换开关 174
9.1.1 闸刀开关 174
9.1.2 铁壳刀开关 175
9.1.3 转换开关 175
9.2 按钮开关 177
9.3 自动空气开关 178
9.3.1 自动空气开关的组成 178
9.3.2 自动空气开关的工作原理 178
9.3.3 自动空气开关的保护装置 179
9.3.4 自动空气开关的型号与技术参数 180
9.3.5 自动空气开关的选择 180
9.4 熔断器 181
9.4.1 熔断器的外形与结构 181
9.4.2 熔断器的型号 182
9.4.3 熔断器的熔断保护原理 182
9.4.4 熔断器的技术参数 182
9.4.5 几种熔断器的选用 183
9.5 交流接触器 184
9.5.1 接触器的外形、结构与符号 184
9.5.2 电磁式自然空气冷却接触器 185
9.5.3 交流接触器的工作原理 186
9.5.4 交流接触器的技术参数 186
9.6 热继电器 187
9.6.1 热继电器的外形、结构与符号 187
9.6.2 热继电器的型号 187
9.6.3 热继电器的工作原理 188
9.6.4 热继电器的选用 189
9.6.5 热继电器的参数 189
9.7 中间继电器 190
9.7.1 中间继电器简介 190
9.7.2 JZ系列中间继电器的结构与图形符号 191
9.7.3 JZ7系列中间继电器的技术参数 191
9.7.4 中间继电器的选择 191
9.8 时间继电器 192
9.8.1 时间继电器的型号与结构 192
9.8.2 JS7-A系列空气阻尼式时间继电器的基本技术参数 193
9.8.3 时间继电器的选择 193
9.9 行程开关 193
习题与思考题 195
第10章 电动机控制技术 196
10.1 三相交流异步电动机 196
10.2 三相交流异步电动机的点动与连续运行控制 199
10.3 三相交流异步电动机的顺序控制 200
10.4 三相交流异步电动机的正、反转控制电路 201
10.5 三相交流异步电动机的行程控制 204
10.6 三相交流异步电动机的时间控制 205
10.7 三相交流异步电动机的降压启动控制 206
10.8 三相交流异步电动机的制动控制 209
10.8.1 电动机制动控制的分类 209
10.8.2 制动控制电路 210
10.9 三相交流异步电动机的调速控制 212
10.9.1 交流调速原理 212
10.9.2 交流调速方法 212
10.10 生产线上多处启动与停止控制 214
习题与思考题 216
第11章 电工计算技术 217
11.1 熔断器的计算 217
11.2 接触器的种类及其选用 218
11.3 热继电器、中间继电器、时间继电器的选用 218
11.4 各种开关的选用 219
11.5 电动机的参数计算 220
11.5.1 确定笼型电动机能否直接启动的经验公式 220
11.5.2 连续运行电动机功率的计算 220
11.5.3 短时运行电动机功率的计算 220
11.5.4 交流电动机的额定电流估算 221
11.5.5 异步电动机的额定电压与线电压的关系 221
11.5.6 电动机转速、转矩的计算 221
11.5.7 异步电动机改变极数的计算 222
11.5.8 确定电动机的容量 222
11.6 导线截面积与载流量的计算 223
11.6.1 按允许电流选择导线截面积 223
11.6.2 按电压降选择导线截面积 224
11.7 小型变压器的参数计算 225
11.7.1 变压器的基本计算公式 225
11.7.2 变压器计算举例 225
11.8 照明负荷的参数计算 226
11.9 动力用电负荷的计算 227
11.9.1 动力用电负荷的基本参数 227
11.9.2 动力用电设备的工作制 227
11.9.3 电气设备容量的计算方法 228
11.9.4 动力用电负荷计算举例 229
11.10 电烙铁的参数计算 230
习题与思考题 231
第12章 电工制作技术 232
12.1 开门告知器 232
12.2 灯光明暗转换器 233
12.3 输出多种电压的变压器 233
12.4 自制音乐验电笔 235
12.5 门锁报警器的制作 236
12.6 汽车内胎漏气检测仪的制作 238
12.7 多点控制走廊定时灯 239
12.8 电子保健小夜灯 239
习题与思考题 240
第13章 电工维修技术 241
13.1 电工维修须知 241
13.2 故障检查的方法 242
13.2.1 基本检修方法 242
13.2.2 逐步接近法 243
13.3 交流接触器、中间继电器的维修 244
13.4 热继电器的维修 246
13.5 三相交流电动机的维修 248
13.6 电气照明线路的维修 252
13.6.1 白炽灯照明电路的维修 252
13.6.2 荧光灯照明电路的维修 253
13.7 漏电保护器 255
习题与思考题 256
第14章 电工常用工具 257
14.1 验电器 257
14.2 电烙铁 260
14.3 钢丝钳、剪线钳、剥线钳、尖嘴钳 263
14.4 螺丝刀和电工刀 264
14.4.1 螺丝刀 264
14.4.2 电工刀 265
14.5 绕线机 266
14.6 电钻 266
14.7 活扳手、卷尺与工具包 269
14.8 测速表 270
14.9 常用电工材料 271
14.9.1 绝缘材料 271
14.9.2 导电材料 272
14.9.3 导线 272
习题与思考题 274
第15章 安全用电技术 275
15.1 安全用电常识 275
15.2 电气安全工作制度 276
15.2.1 工作票制度 276
15.2.2 工作许可制度 276
15.2.3 工作监护制度 276
15.2.4 工作间断、转移和终结制度 276
15.2.5 停电检修工作制度 277
15.2.6 不停电检修及带电检修工作制度 278
15.2.7 倒闸操作安全制度 279
15.3 触电的类型与规律 280
15.3.1 安全电压与安全电流 280
15.3.2 触电的类型 280
15.3.3 触电的规律性 281
15.3.4 触电急救 282
15.4 保护接地与保护接零 284
15.5 漏电保护装置 286
15.5.1 家用漏电保护器的结构和原理 286
15.5.2 家用漏电保护器的过压、过载保护功能 287
15.6 防雷与防火 288
15.6.1 防雷措施 288
15.6.2 防火措施 289
习题与思考题 290
附录A 中华人民共和国工人技术等级标准 291
附录B 人才市场分析 296
下载地址:
学电工技术入门到成才 [王俊峰编著] 2010年版.pdf
(28.44 MB, 下载次数: 85)
