查看: 3986|回复: 0
旺点电气经典BBS汇编
发表于 2019-1-3 21:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《旺点电气经典BBS汇编》以旺点电气网站所发帖子的内容,经过统编而成。包括基础知识、变压器、电动机、电动机的控制、供配电系统以及帕特里克的经典问题等几部分。《旺点电气经典BBS汇编》形式新颖,内容实用,图文并茂,非常具有针对性。《旺点电气经典BBS汇编》既可供广大电气工程师及技术人员阅读,也可供大专院校相关专业师生教学参考。
目录
前言
第一部分 基础知识
1-1 交流电为什么是三相
1-2 “电气”与“电器”的区别
1-3 怎样理解有功、无功的概念
1-4 关于无功的两个新问题
1-5 关于谐波
1-6 零序谐波
1-7 发电机的电流为什么用不光
第二部分 变压器
2-1 变压器的铁损耗和铜损耗的小知识——请抽空看看
2-2 升压变压器与降压变压器的区别
2-3 主变压器分接开关的问题
2-4 变压器差动保护的接线问题
2-5 看到两个类似的变压器选择问题,发过来请教一下
2-6 关于变压器励磁涌流
2-7 变压器一次侧单相接地,二次侧对应相电压为零吗
2-8 变压器的负载率及过载能力
2-9 为什么变压器低压线圈在里高压在外
2-10 ONAN是个什么方式呀
2-11 变压器绕组联结组标号的选择应考虑哪些条件
第三部分 电动机
3-1 电动机铭牌信息
3-2 电动机接线盒安装位置的标准规定
3-3 电动机起动时对机端电压水平的要求
3-4 请求帮助:电动机保护控制元件选型
3-5 电动机保护的断路器其瞬动脱扣器应选几倍的In
3-6 电动机绕组的头尾判别
3-7 为什么电动机电压低的电流就大
3-8 潜水泵控制回路经常烧接触器的原因
3-9 请教各位专家:电动机转子的材质由铜改成铝有什么缺点或不妥
3-10 请教一个电动机接线问题
3-11 电动机有欠载保护吗
3-12 低压电动机最大容量可以用到多大
3-13 电动机满载起动比空载起动时电流大多少
3-14 电动机的最小电流
3-15 变频专用电动机与普通电动机的区别问题
3-16 请教:星—三角起动的电动机摇测绝缘时如何操作
第四部分 电动机的控制
4-1 普通连续运行电动机控制原理图——电气美眉学讲电动机控制之一
4-2 正反转电动机控制原理图——电气美眉学讲电动机控制之二
4-3 星—三角起动电动机控制原理图——电气美眉学讲电动机控制之三
4-4 行程控制电动机控制原理图——电气美眉学讲电动机控制之四
4-5 顺序控制电动机控制原理图——电气美眉学讲电动机控制之五
4-6 自耦变压器减压起动电动机控制原理图——电气美眉学讲电动机控制之六
第五部分 供配电系统
5-1 新手学习变电所设计
5-2 方案比较——哪种做法更好
5-3 低压进线开关必须使用框架断路器吗
5-4 变压器—电动机组方案中需要加开关
5-5 在低压变电所中使用UPS时出现的若干问题
5-6 MCC低压成套开关设备辅助电源配套隔离变压器的方法和原理
5-7 为什么国人不喜欢使用熔断器
5-8 580kW的冷水机组,起动电流2099A,运行电流958A,应配什么样的断路器合适
5-9 在低压配电系统中,关于变压器保护接地接线位置的要求
5-10 低压控制回路使用断路器好?还是熔断器好
5-11 请教一个关于接触器的小问题
5-12 低压电动机在母线电压不平衡的条件下,会发生怎样的情况
5-13 低压TN-S系统中哪些开关需要用四极断路器?是必需的吗
5-14 再开新帖,再议低压TN-S系统中四极断路器的问题
5-15 低压配电设计中,电动机回路采用三芯电缆还是四芯电缆
5-16 看到个很奇怪的问题,想请教大家
5-17 串联7%电抗器的并联补偿装置导致用户设备损坏原因分析
5-18 本项目低压系统还需要N线吗
5-19 被考懵了的一道题
5-20 请教:三相电抗器断相运行
5-21 这种电容补偿算什么方式
5-22 手动断开开关,备自投会动作吗
5-23 如何选取高压熔断器的额定电流
5-24 一位高工写给我的公式
5-25 过电压在线检测仪到现场无法显示的原因分析
5-26 串联6%电抗器出现问题
5-27 接通电抗器有励磁涌流吗
5-28 如何估算配电终端的最大短路电流
5-29 低压变电所的操作电源
5-30 三相低压断路器只用其中一相会怎样
5-31 TN-S配电系统里低压总开关接地保护必须加CT吗
5-32 什么是复压闭锁保护,闭锁的是什么
5-33 6(10)kV避雷器的选择问题
5-34 励磁电流老是不稳,输出电压也在变化,为什么啊
5-35 说说现场电气控制设备,看看大家有何高招
5-36 供电系统电压波动(“晃电”)低压电动机接触器释放跳闸的问题
5-37 继电器需要三相均过电流才动作呢?还是少于三相时也动作
5-38 10kV真空断路器中的直流分量怎么理解
5-39 小声地问一句:上级选用了限流断路器,下级是否就可以选用分断能力低的开关元件了呢
5-40 限流断路器的方式及效果
第六部分 帕特里克的经典问题
6-1 关于250kVA低压三相隔离变压器配套的断路器问题,为什么所配400A的断路器无法合闸
6-2 有关MCC电动机测控中心的信息发送问题
6-3 辅助回路的熔断器可以用微型断路器MCB来取代吗
6-4 关于选择低压进线断路器的极限短路分断能力问题
6-5 一次奇怪的严重短路事故
6-6 国内某跨海大桥发生成片烧毁照明灯的故障
6-7 奇怪的变电站通信电缆
6-8 增加了电力变压器以后,需要如何处理低压输出回路
6-9 UPS的问题
6-10 若要遥测低压电力系统的电参量,并且对低压断路器实施遥控,究竟采用断路器本体好还是采用电力仪表好
6-11 电气火灾的侦测方案
6-12 开关柜的主母线、分支母线和一次接插件究竟采用裸铜好还是铜镀锡或铜镀银好
6-13 利用plc实现低压备自投控制的一般性描述
6-14 该如何治理一个老玻璃企业的无功功率问题和谐波问题
6-15 有点费解的低压系统图
6-16 转差电动机输入与输出的转矩能量之差将落在何处?其电枢会剧烈发热吗
6-17 水泵机组的二次方律负载类型能改变吗
下载地址:
旺点电气经典BBS汇编 [旺点电气组编] 2011年版.pdf (26.25 MB, 下载次数: 13)
GMT+8, 2024-4-25 20:42
