查看: 14821|回复: 0
三菱plc运行时怎么修改程序
发表于 2019-1-3 21:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做设备维修人员跟plc打交道是比较多的,尤其是修改一下程序是最常用的,今天我发现一个实用的修改程序小窍门,现在跟你分享一下,
以前我修改程序都是停掉设备后修改程序,这样会把维修时间加长,不利于现在快速解决问题的应用,也展示不了你独特的地方,现在你可以在连接好PLC后
点击(在线)再选择(监视)再选择(监视(写入模式),
这时候你的电脑与PLC还是保持通讯的,这时候你就可以修改需要修改的地方了,也可以增加输入输出,当你修改好程序后你的电脑屏幕里的程序会出现这样的情况修改过的地方颜色是不一样的,这时候你不要急着转换,你需要按照一下操作就能快速的把你修改后的程序输入到PLC了。
点击(变换)选择(变换(运行中写入)这样你在点击确认电脑屏幕弹出的对话框,
这样快速的修改程序,最主要是不用停设备就能把程序修改了,大大了展示了你独特的地方。
修改后的程序会在下一次运行中运行,快速安全高效是你在工作中制胜的法宝。
GMT+8, 2024-4-16 18:08
