查看: 16467|回复: 0
怎样用三个双控开关控制一盏灯
发表于 2019-1-2 17:09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个单开双控开关 是干不起的要两个一开双控制+N个一开多控,一开多控不大好卖,临时代用可用双开双控代替。
【原理】:三控灯它应用在三个不同的地方,K1、K3均为单刀双掷开关,K2是双刀双掷开关。都能各自独立控制同一盏电灯的点亮或熄灭 。
【方法】:左接口是A1,B1,右借口是A2,B2,干路左接口是C1,右是C2,2个电键分别在C1,C2处当一个电键连A1C1,另一个连A2C2时,电路通当一个电键连A1C1,另一个连B2C2时,电路不通当一个电键连B1C1,另一个连B2C2时,电路通当一个电键连B2C1,另一个连A2C2时,电路不通,  这样只要任意按一次电键,就可以改变一次灯的状态。
怎样用三个双控开关控制一盏灯
【注意】:
1、中间的开关必须使用1个二位双控的大按键开关,并且在二位开关要用胶水粘住,使二位的开关两个按键都同时动作.2、将二位双控开关的上下两个分路触点用电线互相交叉连接。3、接线的时候,必须将前面的(火线端的那个)双控开关的两条来回线分别接到二位双控开关的两个中间的公共触点.4、在其中一个开关的上下两个分路触点引出两条电线,连接至后面那个(引入灯具的那个)双控开关的上下两个分路触点.
GMT+8, 2024-4-20 02:40
