查看: 3097|回复: 0
什么是断路器?什么是高压断路器?
发表于 2019-1-2 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是断路器?
断路器通常被用来分配电能,并对电源线路起到一定的保护作用,当电路运载超限时,它可以自动将电路切断。因此,它可以看做是一种在一定条件下能够关合、承载和开断电路的电流开关装置。一般来讲,断路器被分为两种:高压断路器和低压断路器。其中,低压断路器的使用范围较广,高压和低压的区别是以3kV为分界线的。
另外,如果断路器需要正常工作运转,必须要满足以上条件:额定电压、额定电流、过载保护的电流范围以及额定短路分断电流等,只有满足了以上条件,才能有效避免用电事故的发生。
什么是高压断路器?
高压断路器在使用时的主要作用是控制和保护,它既可以切断或者闭合在高压电路中的空载电流或负荷电流,而在电路系统发生故障的时候,它还可以通过继电器保护电路装置,因为它有着十分完善的灭弧结构和断流能力。经过这种保护作用,可以防止电路问题的扩大,并将发生故障的部分从整个电路系统中剔除,而没有故障的部分仍然能够正常的运行。
高压电路器从结构上来看,可以划分为导流部分、灭弧部分、绝缘部分和操作部分。从灭弧的介质上来看,可以分为油断路器、空气断路器、真空断路器、磁吹断路器等。从操作的性质来看,可以分为电动机构、气动机构、液压机构、弹簧储能机构和手动机构。
GMT+8, 2024-3-29 15:58
