查看: 5418|回复: 1
接触器的自锁控制电路
发表于 2019-1-2 09:24:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机起动后,松开启动按钮,接触器通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用称为自锁。实现自锁主要是将接触器触点并联于按钮,达到启动自锁功能。
简单的说就是常开触点是并联在启动按钮上的,启动按钮是常开,当按下启动按钮后,电源通过停止按钮,启动按钮加在接触器线圈上,接触器吸合,它的常开点接通了。
此时松开启动按钮,电源就经过停止按钮,吸合的常开点加在线圈上,线圈仍有电,接触器仍吸合,实现了自保。
在要求电动机启动后能连续运转时,应采用接触器自锁控制线路。接触器自锁控制线路如下图所示。
接触器的自锁控制电路
这种线路的主电路和点动控制线路的主电路相同,但在控制线路中又串联了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB1的两端并联了接触器KM的一对常开触头。
接触器自锁控制线路不但能使电动机连续运转,而且还具有欠压和失压(或零压)保护作用。
发表于 2019-1-2 20:20:42 | 只看该作者
接触器的自锁和互锁是每个电工都应该熟练掌握的。
GMT+8, 2024-4-25 23:07
