水电作为隐蔽工程,它涉及我们入住之后的安全问题,可以说是装修中最为重要区域。因此在装修的过程中不仅要做到严格把控,且水电完工之后也要仔细验收,很多业主不懂装修,不知道该如何验收水电,今天我们请来了专业的电工师傅,让他来给我们分享一下水电电路应该如何验收:
1、水电线路都隐藏在地面和墙面的线槽内,因此为了保证后期电线出现故障维修方便,线管不能出现直角,要大湾过渡以保证电线在维修时可以正常抽出,不至于造成死线。
2、PVC管内电线抽穿自如
所有电线的截面不得占用线管的截面40%,而且穿入线管的电线不能带有接头。如果超过40%穿管的阻力很大,预埋管道阻力变大无法穿过、因为是隐蔽工程又不能返工,只能功亏一篑。
3、等电位
有些工人为了图方便在施工时都会忽略了等电位,有的甚至用水泥直接封掉了。其实等电位可以大大提高人身安全,防止触电。因此在水电验收时要确保电器都连接上等电位。
4、强弱电保持距离
强弱电不能功曹,否则会干扰弱点的信息传输。不同的弱电线在一起也会造成信号干扰。因此装修时要保证强弱电有一定的距离,如果遇到交接的地方要用铝膜做屏蔽处理。
5、一个空间的开关水平高度一致
插座安装高度一般在距离地面30cm处,如果在桌子、柜子附近,应该安装在桌子水平面上15cm处,为了美观,同一墙面插座尽量安装在同一高度,相差不超过0.5cm。
好了以上就是关于水电验收时需要注重的几点了,希望能对正在装修的你有所帮助,如果你有更好的建议,欢迎在评论区下方留言,以便大家探讨!
