继电器(Relay)通俗来说就是用小电流控制大电流。由控制回路和负载回路组成在自动控制电路中,相当于自动开关。用于控制电路,保护电路,转换电路。 继电器主要分为一般继电器和固态继电器。一般继电器把控制信号转换成机械式动作的电磁铁和开关 电气的开关构成。而中间继电器是最基本的继电器。 中间继电器接线步骤教程 1、在没有 万用表的情况下,我们要如何确认好继电器的供电线圈,这里有小技巧,在继电器底座上有指示,有箭头的方向就是控制方向,没有箭头的方向就是线圈方向; 2、还有一个技巧就是在弹簧卡位方向就是线圈供电!这样辨别后,我们开始通根据继电器规格要求的电压开始通电,判断正确就可以听到塔塔的吸合声,正负极接对里面的LED还会亮! 3、确认好线圈后,我们开始进行开关脚位分辨!如图所示! 4、继电器对好脚位插上去,位置就如图所示!非常简单! 5、由于继电器是透明的,很容易就分辨出常开常闭! 6、当线圈正负极接对,里面的LED就会亮,同时继电器吸合! |
