查看: 5425|回复: 1
零线不带电,为什么还要拉一条?直接用地线做零线不是更省钱?
发表于 2018-12-31 09:01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线不带电,为什么还要拉一条?直接用地做零线不是更省钱?
零线不带电,这种说法是错误的,零线只是对地的电压为零,因为它与大地是同电位,所以我们测量电压的时候,零线电压是为零的,但不能说零线不带电;下面就来给大家分析零线不带电,为什么还要拉一条,直接用地线座零线不是更省钱的问题。
首先给大家说说零线和地线的各自作用:
由于供电的系统有很多种,每种供电系统的接线方式都不相同,我们就以现在最常用的居民供电系统的TN-S系统为例来给大家介绍零线和地线的各自作用;
在居民供电系统TN-S系统中,零线和地线就完全分开了,地线是PE,零线是N,其中的地线都是与用电设备或电器的金属外壳相连接,当系统中有漏电的情况发生的时候,地线就可以把漏电的电流导入大地,从而避免漏电电流对人体造成伤害,地线只是有保护作用,地线在系统中是有接地电阻的,一般要求是不大于4欧姆;
在居民供电系统TN-S系统中,在单相电路中,零线是作为单相电的回路,连接负载的,在三相电路中,在三相负载不平衡的情况下,零线可以导入不平衡电流到中性点,从而保证系统中的线电压以及相电压基本保持平衡;
由此可见,在居民供电系统TN-S系统中的零线和地线都有着自己各自不同的作用,不可以互为替换;另外由于在居民供电系统TN-S系统中的地线有多处重复接地,所以如果使用地线作为零线,会使的电力的损耗非常的大,这个也是不允许的,虽然看着省了一根线,实际上会浪费更多一点电能。
其次再给大家说说在居民供电系统TN-S系统中的零线和地线各自的要求:
在居民供电系统TN-S系统中,地线从变压器中性点接出以后,全程不允许断开,直到末端的使用点;而且整个系统中的地线都是不允许接入开关的,整个接地系统的电阻不能大于4Ω;地线允许做重复接地;
在居民供电系统TN-S系统中,零线N在变压器的中性点从中性线分开以后就与地线N严格分开,分开以后不再有任何部位连接;零线是可以接入开关的,既可以接入空气开关也可以接入漏电保护开关;零线全程不再允许做重复接地。
发表于 2019-1-1 21:29:28 来自手机 | 只看该作者
非常感谢楼主分享知识!
GMT+8, 2024-3-29 17:13
