查看: 4262|回复: 0
PLC和变频器多段速485通讯实例
发表于 2018-12-30 23:23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个每个品牌的通讯方式有所不同!
首先我们要清楚控制变频器有几种方式,通常来讲我们认为是3种。第一种是端子控制,也就是开关量控制变频器。第二种是电流或者电压控制变频器。第三种就是我们说得通讯控制。
现在有很多plc都带Modbus rtu 指令了,一条指令全部解决,变频器与PLC的通讯速率、停止位长、数据位长、奇偶校验一致;大部份PLC有专门的MODBUS_RTU指令;变频器上设置通讯站号;PLC按通讯站号、变频器的MODBUS_RTU寄存器读写就可以;每个牌子的PLC都有应用手册上面有讲,你随便找一本手册就有了,请关注:容济点火器
PLC和变频器多段速485通讯实例
不过多段速,就没有必要485通讯了吧,多段速,设计时候就是考虑到相应比较快,比较简单的I/O应用,通过PLC的I/O来简单控制。
你如果走通讯了,多段速,只是软件给定不同数值问题,和普通调速是一回事。
PLC和变频器多段速485通讯实例
比如台达的,可以利用D1120这个16位的寄存器,设置一下里边的数值就可以了。
GMT+8, 2024-4-24 10:17
