微信用户求助:火线、零线、地线漏电各有什么特征?
在我们日常家庭使用电的时候,如果出现了跳闸现象,我们首先就需要检查一下漏电的地方是在零线上还是在火线上,这些是我们必须先要判断好的,但是零线和火线漏电都有哪些特征呢?如果判断家庭用电漏电是在哪根电线上造成跳闸情况的呢?今天我就试着为大家讲讲。
一、出现跳闸情况确认原因是电线漏电:
其实在我们家庭用电出现跳闸情况的时候,我们观察漏电保护器就可以知道是不是因为漏电造成跳闸的,跳闸之后如果我们去合闸的时候还是继续跳闸,那么多数是因为线路出现情况才这样的。
我们家庭中要用到的漏电保护器主要是带复位按钮的漏电保护器和带显示屏的漏电保护器两种,那么我们怎么区分是不是因为漏电才出现跳闸情况的呢?
1、带复位按钮的漏电保护器,如果跳闸之后我们发现复位按钮是突出来的,而且在我们合闸的时候需要将按钮按回去,这样的话,就证明线路中出现漏电情况了。
2、带显示屏的漏电保护器,如果跳闸之后我们观看一下屏幕,如果显示是红色的话,那么就证明线路中存在漏电故障的。
如果在我们家庭用电出现跳闸的时候,漏电保护器没有以上两种情况的发生,则漏电保护器不是因为漏电出现故障的,这样的话,我们就需要根据实际情况进行一下详细的检查了。
二、各个线路漏电都有什么特征呢?
1、火线漏电特征:
如果想检查线路是不是因为火线出现漏电的情况,我们需要将家里所有连接的电器等都拔下,是线路处于一个空开的状态,这个时候我们合上闸,如果还是出现跳闸情况,那么说明漏电点是在火线上。
2、零线漏电特征:
我们想判断是不是因为零线造成线路出现漏电的情况,我们还是将所有插座上的电器拔下,合闸之后没有继续出现跳闸的情况,然后我们依次将电器插在插座上,当我们插到某一个插座的时候出现跳闸的情况,那则证明漏电点事在零线的。
3、地线漏电特征:
如果在我们用电的时候是地线出现漏电的情况,其实对我们的危害是比较小的,而且漏电保护器也不会跳闸,即使地线出现漏电的情况,只要不是我们自己合闸,对我们用电是没有影响的,所以很多时候因为漏电造成漏电保护器跳闸,我们都不会考虑是因为地线出现故障的原因。 |
