查看: 7744|回复: 1
接触器出现打火现象
发表于 2018-12-30 10:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:接触器出现打火现象
估计你用的电机是220V供电的,根据你所述的现象不会是电机短路.接交流接触器控制电机,一般都是通过电路控制接触器的线包,220V电压通过接触器输出触点连接到电机两端,电机短路的话相当与220V短接,会跳闸的.判断是不是电机短路,用普通万用表很难测,要用毫欧表侧它的阻抗.不过电机一般不会短路的,只会断路.你这个问题大多是接触器坏了,因为你试机工作的时候都正常只是有打火现象说明控制没问题,是接触器本身的问题,正式工作的时候接触器线包通过的电流减小,因为接触器本身就有问题,所以就没反应了,换个接触器吧.
 楼主| 发表于 2018-12-30 10:12:19 | 只看该作者
接触器动触头在电磁铁带动下快速与静触头闭合,其间会产生多次跳动,使静动触头间出现火花。正常正像。
GMT+8, 2024-4-20 08:17
