1、测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表。
2、测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。
3、测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。
4、变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别,应使用屏蔽法测试(将高、低压侧桩头套管用铜线短接至摇表屏蔽桩头上),使用屏蔽法应注意屏蔽线为带电部位,应保持手对带电部位的安全距离。
5、如果测试后,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明变压器内部及高、低压套管部位有可能已经受潮,需对变压器进行干燥处理。另提醒下,测试完毕请注意对各相放电后才可接触变压器桩头。 |
