查看: 4506|回复: 0
怎么有效解决电子仪器测试过程中电磁干扰问题
发表于 2018-12-27 20:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为了测量仪器在使用过程中不受或有效减少电磁干扰的影响,在电子仪器生产制作时就要采取预防电磁干扰措施。目前,加入电磁兼容设计是电子仪器生产过程中应用最为广泛的技术措施。另外针对电磁干扰的部位比如传输线路、敏感元件采用技术措施也可以有效减少电磁干扰。
一、解决测试过程中电磁干扰措施:屏蔽
  屏蔽是最常用的阻止电磁干扰的技术手段之一,该方法的实现原理是从耦合路径方面隔离对电子仪器产生干扰的电磁。屏蔽主要形式有三种,分别是磁场屏蔽、电磁屏蔽和静电屏蔽。磁场屏蔽是指采用有效的防范措施消除磁场耦合所产生的电磁干扰。当电子仪器在低频状态下工作时,电流在线圈中通过的时候,线圈周围会有磁场产生,仪器所在的整个空间范围内到处都是磁力线,因此电磁干扰将会影响电子仪器设备的正常工作,为了防止这种干扰的产生,可以使用硅、铁制品屏蔽设备。如果采用铁磁材料来制作线圈,那么空气中所散发的漏磁会因此减少,从而使敏感仪器遭受磁场干扰的现象降低,对其具有屏蔽保护作用。在高频磁场下敏感器件通过远距离磁场耦合所产生的干扰遭到抑制的方法被称为电磁屏蔽,这种屏蔽设备的制作通常选择电阻较小、导电性较好的材料,如铜、铝等。干扰电磁波与金属发生接触后会被吸收或是反射,这样一来电磁能量势必受到衰减,从而使电子仪器所遭受的电磁干扰降低。静电屏蔽应用的原理和电磁屏蔽基本类似,这里不再详述。
二、解决测试过程中电磁干扰措施:滤波
  滤波是阻碍电磁干扰一种较为有效的方法。一些敏感的电子仪器能够通过信号线或是电源线向外完成干扰信号的传导。若想有效的抑制或者是阻止这种干扰信号的传导,可以采用低通滤波的方式对这些干扰信号实现滤波,有效的滤波方式能够抑制干扰电波的传导。低通滤波器对电磁干扰实现抑制,实际上就是从电磁干扰产生的源头着手对其进行控制,但是对电子仪器或是元器件进行电磁兼容设计时要对低通滤波器的工作原理准确掌握。现在被广泛使用的低通滤波器有两种,分别是同轴吸收滤波器和参数元件滤波器。同轴吸收滤波能够抑制电磁干扰的主要工作原理是在电源线所在的钢管进出口处加入磁珠、磁管等能够对电磁干扰起到吸收作用的介质,通过能量转化将电磁能量转化为热能,并以热能的形式消耗出去。
三、解决测试过程中电磁干扰措施:接地
  通常将电子仪器中受到电磁干扰的器件称为敏感元件。如果不可避免的要接收到电磁波的干扰,那么可以采用电磁从仪表中转移出来的方法消除电磁波干扰,该方法的具体实现是在仪器中安装接地装置,使仪表与地想通,将电磁波传入大地,使电子仪器受到的损害降低。电子仪器接地点的设置可以采用多种方式,如单点接地、多点接地等。日常电子仪器大多数是金属外壳直接与地相接,这种情况下仪器与地面的导电率相对较高,电子仪器内部的电路布局复杂,电流构成形式有直流和交流,这样在仪器内部将会有电位差产生,并造成电磁干扰。为了能够解决这一问题,仪器和地面之间应该采用单点接地方式来防止干扰,这也是低频回路仪器应用较多且效果明显的防干扰方式。
  对于现场测量来看,电磁干扰无处不在,很多时候防不胜防,电子仪器使用时,可以采用以上三种方式可应对电磁干扰,同时可以努力专研防电磁干扰技术,比如将传统的模拟电缆传输信号的方式改成抗干扰能力强的光纤,也是一种有效的减少电磁干扰的手段。
GMT+8, 2024-4-23 20:28
