查看: 3564|回复: 0
三极管主要作用
发表于 2018-12-27 14:49:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管一般主要有两个作用:
第一个:三极管经常用于开关作用
如图,以硅二极管导通电压0.7V为例,只要Vb>0.7V即可使BE间导通,I/O输出高电平时,三极管处于饱和状态,此时发射结与集电结均为正偏置,ce两级间相当“短路”,即呈“开”的状态;当I/O输出低电平时,三极管在截止状态,发射结与集电结均为反偏置,此时相当于“断开”,即呈“关”的状态,这就是三极管在开关方面的作用。不过三极管这种作用一般都是小电流小电压时候用。
三极管主要作用
第二个:三极管经常用于放大作用
三极管还有一个就是放大作用,一般的单片机输出电流的能力有限,有时候直接驱动继电器有些难,可以通过三极管来控制驱动继电器。三极管的电流放大作用,基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。如下图所示:
三极管主要作用
三极管还有其他作用,比如扩流作用、代换作用等。
GMT+8, 2024-4-25 14:15
