微信用户求助:用插座时地线有电,不用时地线没电,漏电保护也不跳闸,这该怎么办?
这种情况应该是插座中没有接地线或者接地端断开导致,用电笔测量地线会有轻微的亮起,不用担心,这只是感应电而已,能量微弱,并没有危险的,只要家中地线安装好以及可以良好接地就可以消除这种状况。
地线带电原因
家装线路中地线和火线零线是靠在一起的,火线和零线通过电流时,会在地线上形成感应电压,这种情况和电流互感器的原理差不多,虽然不会有很大的危险,但如果使用三插头且外壳是金属的家用电器时,地线的感应电压会通过插头上的地线串入电器外壳上,使电器外壳带电,此时触碰电器外壳还是会感觉麻麻的,所以为了人身安全,最好是安装保护接地线。
针对上面这种情况,漏保不跳闸原因
至于所问漏电保护器不跳闸,是因为漏电保护器并不是检测地线的,而是检测火线和零线上的电流是否相等,正常情况下,火线流入的电流等于零线流出的电流,此时在漏保内部的零序互感器二次测不会产生电流,所以不会跳闸,一旦发生漏电时,流入电流和流出电流不相等,就会产生剩余电流,这时在互感器二次测可以感应出电流来,然后经过内部比较器比较引起脱扣器跳闸。上面地线带电的情况明显不属于这一种,所以漏保才不会动作。 |
